Hallo in die Runde, heute morgen ist mir die Sicherung von der Amaturenbeleuchtung und vom Aschenbecher rausgeflogen. Weiss jemand wo genau sie sitzt und welchen Widerstand sie hat, damit ich sie wechseln kann. Aus dem Manual werde ich leider nicht so recht schlau... Danke und Grüße, Henning
Also der Aschebescha is mit 10 Ampe abgesichert, aber welche sicherung das is kann ich dir so spontan auch nich sagen... Aber sie sitzt im sicherungs kasten links unterm Lenkrad......Zieh alle 10ner nacheinander raus, und du wirst die kaputte finden... Ne Sicherung hat idealerweise immer 0 Ohm.... Und wenn se kaputt is geht ihr Widerstand gegen Unendlich Aber du meintest mit Sicherheit die Stromstärke und nicht den Widerstand....
Aber bitte nur mit Zündung aus Sicherungen Ziehen! Hatte ich vergessen, is aber wichtig, da sonst im Diagnosespeicher evtl die ganzen sicheungen aufgelistet werden, die du gezogen hast...Mehr as die Uhr neu stellen zu müssen kann aber nich passieren...
Hallo Julian @all, Genau das habe ich gemeint... Danke für die Information, nachdem was ich noch recherchiert habe, könnte es die 6.te Sicherung von unten links sein. Ich habe erst heute Nachmittag Zeit, also wenn wir hier grob falsch liegen, sollten, kann sich ja ggf. noch einmal der eine oder andere melden... Nochmals vielen Dank, ist ein klasse Board hier! Grüße, Henning
guck doch einfach mal in dein Handbuch, da steht doch drin welche Sicherung wofür ist und vor allem wo die zu finden ist....
Also hab mal nachgeschaut, da hier ja alle anderen zu faul sind :roll: untere reihe ganz links... Bei mir war ne 15ner drin. Sorry, dass ich gesagt hab 10Ampere
Hi Julian, kein Problem, bei mir war eine 10er drinn. Von daher war Dein Tipp ja richtig... Danke und Grüße, Henning aka seoman
