Hallo , ich wollte gerne die front vom mk1 an meinem mk2 haben ! Hatt das schon mal jemand gemacht ? Brauche ich da nur den schloß träger vom mk1 ? die blinker aussparung kann ich ja bei den mk2 kotflügel zu schweißen oder auch die kotflügel vom mk1 dran bauen ? Passt das ?
um es richtig zu machen braucht du: Motorhaube, Frontblech, Windlauf, Kotflügel , Kotflügelaufnahme muss angepasst werden.... und ja es ist möglich und ja es haben schon Leute gemacht
Und es wird enger im Motorraum wegen den Zugstreben von 1ser und die Traverse kommt ein Stück zurück !
Also die traverse will ich oder muss ich lassen wegen platz . wollt wirklich nur die front umbauen . Wollte die kotflügel auch nur schrauben und nicht schweißen .
dann bekommst du ein Problem mit dem Frontblech und wenn du es wegschneidest bist es passt sieht das Frontblech aus wie ein Lochblech
Das ist den ja nicht so das was ich will , na ich muss mir das dann noch mal durch denken , habe ja noch bischen arbeit . Danke
Hallo , selber nicht habe ich bei einer metallbau Firme machen lassen , ist 48mm außen . Ist aber nicht 100% schön . Ein bekannter hatt in seiner Firma jetzt ne neue biege maschine damit würde es 100% gut aussehen .Alle weitern rohre sind aus 42,6 die vom flanken schutz und die auf die dome nach vorne kommen und was mir noch einfällt und rein muss .
