MK1 welche Motoren passen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Hpifranky, 13. März 2016.
  1. Hpifranky
    Hpifranky Forums Neuling
    13. März 2016
    Hallo zusammen,
    ich habe da mal eine Frage.
    Passen die 1,3Liter 60PS Motoren vom GFJ in den MK1 Fiesta ?
    Speziell wäre Interessant ob der Motor an das 4 Gang Getriebe passt. und ob die Motorhalter passen.
  2. Stümper
    Stümper Forums Fortgeschrittene(r) Forenspender
    24. Dezember 2009
    Hüls
    Hallo und Willkommen im Forum,
    sollte passen, zumindest fährt Forums-User @FiestaRacer mit so einem Teil rum. Was im Einzelnen vom MK3 übernommen werden muss, kann er sicher verraten.
    Ein paar Kabel mehr müsstest Du schon verlegen um den Motor im 1er dann auch zum Leben zu erwecken.
    Hpifranky
    13. März 2016
    Das man an der Elektrik was ändern muss ist klar. Das sollte auch kein Problem darstellen. Mir geht es nur um die kompatibilität der Motoren.
  4. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Fiesta 3 Motoren sind die falschen.
    Musst Escort4 oder Orion2 nehmen.
    Passt Plug in Play.
    Hpifranky
    13. März 2016
    Vielen Dank. Gut zu wissen. Ich habe zwar vor 23 Jahren mal bei Ford gelernt aber bin seitdem nur in freien Werkstätten unterwegs. Hinzu kommt das der Fiesta mein erster Fiesta ist . Über Polos könnte ich Bücher schreiben aber so spezielle Fragen über Ford Fiesta was die Motorenfrage z.b. angeht da haperts..
  6. RST
    RST Gast
    das ganze stimmt so auch nicht ;)
    wenn dann muß man fiesta mk2 VAL motoren verwenden , weil die noch einen herkömmlichen zündverteiler haben
    im escort mk4 gab es auch schon VAL/HCS motoren ohne herkömmlichen zündverteiler , welche baugleich mit den HCS-motoren aus
    fiesta GFJ und escort mk5/6 und anfänglich mk7 sind .
    diese motoren passen auch ans mk1 getriebe , allerdings müste dann die elektronische zündanlage übernomen werden
    und das eine oder andere umgebaut werden .
    in franken gibt es einen grünen mk1 mit kompletten antriebstrang aus nem GFJ .
  7. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Ja,stimmt.Allerdings meinte ichs auch so Plug in Play.
    Es gibt 1,3er mit Zuendverteiler und VV Vergaser.
    Die andere Version hat dann schon das Zuendmodul und den anderen Zylinderkopf.
    (anderes Anschlussbild vom Kruemmer)
    Hpifranky
    13. März 2016
    Mir ging es dabei nur ums allgemeine passen der Motoren.. Denn 1300er ausm mk 1 sind ja nicht mehr an jeder Ecke zu finden...
  9. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Die Escort Motoren mit VV Vergaser und Zuendverteiler sind
    aeuserlich vergleichbar mit 11er Valencia Motoren.
    Allerdings ist der Motor etwas hoeher als der Valencia Motor.
  10. RST
    RST Gast
    die VAL und HCS motoren sind optisch und in den abmessungen nahezu gleich .
    unterscheiden sich aber etwas von den kent motoren im mk1 , passen aber in den mk1
    mit ein paar anpassungen .
    man muß eben nur wissen ob man es nahe am original haben möchte oder eben nur funktional
    also bei der suche darauf achten was man möchte herkömmlichen zündverteile und mechanische kraftstoffpumpe + Vergasser
    oder elktronische Zündanlage und mech.Kraftstoffpumpe +Vergasser
    oder elek.zündung und elekt.Krafstoffpumpe + CFI-Einspritzung
    ans B4 getrieb passen sie aber alle
  11. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    HCS hat wie bereits erwähnt keinen Zündverteiler.
    Konsequenz ist, man muss die ganze Steuerelektrik samt (kleinem) Motorkabelbaum mit umbauen.
    Hpifranky
    13. März 2016
    Alles Klar, vielen dank..
  13. RST
    RST Gast
    fals der motor code interessant für dich wäre :
    1,3 HC VAL: JLA oder JLB
  14. FoFi Wsf
    FoFi Wsf Forums Fortgeschrittene(r)
    24. Januar 2002
    In meinem MK1 ist ein 1.6er CVH aus dem Fiesta MK2 XR2 drin mit 5 Gang Getriebe. Und mit ein wenig mehr Arbeit passt sicher auch ein Zetec.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  15. RST
    RST Gast
    wenn man will bekommt man alles rein , aber ob der TÜV dazu seinen segen gibt ist immer noch die seite , welche entscheident dafür ist
    welcher antriebsstrang drin sein darf .
    H-Kennzeichen dürfte dann auch nicht mehr möglich sein , wenn er nicht schon eins hat .
    @FoFi Wfs die aussparung fürs 5 gang sieht ja nicht so wirklich stabil aus , da der längsträger merklich geschwächt ist , oder ???
  16. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Oh,Oh, Frank.
    War das nicht ein bischen zuviel des Guten?
  17. FoFi Wsf
    24. Januar 2002
    Alles im Grünen bereich... die Engländer nehmen alles raus. Wir haben schon ordentlich gearbeitet keine angst. Über Tüv und H mach ich mir keine gedanken.
  18. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Ja dann ließ es uns wissen wenn der fofi mit nem H unterwegs ist .
  19. DJShadowman
    Zetec im MK1 ist doch'n alter Hut :D
  20. XR2
    Zetec-E ja. Zetec-S wäre mal lustig. Oder gleich ein Duratec-HE.
