Hallo, ich habe heute ein Armaturenbrett angeboten bekommen, nachdem meins leider die üblichen Risse hat. Nach meiner Info hatte der xr2 immer einen Handschuhfachdeckel. Der Verkäufer meint es stammt aus einem frühen xr2 mk1 hat aber keinen Deckel, nur die Mulde. Kann das sein? Hat jemand Erfahrungen mit dem Umbau vom Original Deckels in ein solches Armaturenbrett? würde das passen?
Es gibt im Wesentlichen zwei Armaturenbretter-Typen: a) Plastik (mit und ohne seitliche Lüftung) , verbaut in Grundmodell und L b) wattiert (mit seitlicher Lüftung), verbaut in S-Modell, Ghia und XR2 Die Armaturenbretter sind untereinander austauschbar, allerdings NICHT die Deckel, weil das Plastikbrett eine breitere Mulde hat. Es gibt für das Plastikbrett aber auch Nachrüstdeckel. Ob Du allerdings das Originalbrett gegen ein Plastikbrett tauschen willst, musst Du selber wissen.
Dann warte ich mal auf die Fotos. Für mich kommt nur das wattierte in Frage. Und eine Variante gepolstert ohne Deckel wäre auch dir neu - richtig?
Falls es hilft - ich hab noch nen rissiges wattiertes Brett, aber mit schwarzem Deckel und der ist brauchbar
