hi, bei meinem mk2 ist der leerlauf total unrund. drehzahl sinkt öfters etwas ab und dadurch ruckelt der motor ganz stark. was könnte das sein? was kann ich tun? Kerzen sind neugemacht.
Als erstes einmal der Reihe nach bei im Leerlauf laufendem Motor ein Zündkabel nach dem anderen abziehen (eins nach dem anderen - und wieder draufstecken). Wenn sich bei einem Kabel der Klang nicht ändert weisst Du dass er nur auf drei Zylindern läuft. Mach das mal. Ansonsten können es die Zündkontakte, ein defektes Kabel, eine ausgeschlagene Verteilerwelle, ein verdreckter Vergaser sein.
Das hatte meiner auch, hatte falsche Luft gezogen. Ursache war ein poröser Schlauch der vom Vergaser abgeht. Schlauch erneuert - Leerlaufdrehzahl konstant!
