MK2 1.1 - Unrunder Leerlauf
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von ARRAndy, 14. Dezember 2009.
  1. ARRAndy
    ARRAndy Forums Anfänger(in)
    29. August 2008
    mein fifi läuft vorallem wenn er kalt ist total unruhig im leerlauf. wenn er warm ist merkt mans auch noch aber nicht mehr so schlimme (drehzahl fällt ab und wieder hoch auf normal). ansonsten läuft er aber top.
    Was kann das sein? folgendes hab ich schon gemacht:
    -Kerzen von NGK neue rein, Luftfilter, CO Wert vergaser, ventilspiel, ventilspülung, ölwechsel mit filter
  2. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Könnte wo Fremdluft ziehen. Sprüh mal die Ansaugkrümmerdichtung mit Bremsenreiniger ab. Wenn die Drehzahl an einer Stelle schnell hoch geht, ist er da undicht.
    Und das Gleiche mal an den Schläuchen, speziell denen vom Unterdruck.
    Eventuell mal Zündkabel tauschen.
    Zündung richtig eingestellt?
  3. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Wenn das nur nach stoßweisem Gas geben ist, und er sich dann langsam wieder stabilisiert, dann hängen Deine Fliehkraftgewichte im Verteiler.
    ARRAndy
    29. August 2008
    nein. ist nicht nur nach stoweisem gasgeben sondern immer im leerlauf vorallem wenn er kalt ist.
    was ich vergessen habe: zündkabel, verteilerkappe und finger sind auch neu.
  5. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Meistens Undichtigkeiten, falsche Einstellung am Vergaser oder aus der Verteiler (Kondensator) defekt.
  6. fiestayoungtimer
    fiestayoungtimer Forums Stammgast
    28. Januar 2009
    Bruehl, Germany
    Um dir eine Antwort zu geben muss man erst mal wissen welches BJ ist dein 1,1 er !
    z.B. Weil bei der Kontaktlosen Zündung wird es schwer ein Kondensator zu wechseln!
    ARRAndy
    29. August 2008
    es ist ein 87er
  8. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Also kontaktlos und dann wohl ohne Kondensator. :rolleyes:
  9. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Funktioniert die Warmluftansaugung jetzt im Winter?
    ARRAndy
    29. August 2008
    wie kann ich das feststellen bitte?
  11. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Schauen ob die Klappe im Schnorchel umstellt. Sonst kann es ja sein dass er nur kalte Luft zieht.
    War nur ein Gedanke, wahrscheinlich ist es eh was andres.
  12. fiestayoungtimer
    28. Januar 2009
    Bruehl, Germany
    Ich würde 2 Sachen machen oder Kontrollieren !
    Als erstes die NGK Kerzen gegen Motorcraftkerzen tauschen weil der wärmewert nicht stimmt ! (Kerzen Haben aber nichts mit den Drehzahlschwankungen zu tuen )
    Und dann die Unterdruckschläuche kontrolieren am Vergaser und Zündverteiler wenn sie rissig porös sind mal wechseln und mal nachsehen ob keiner davon eingeklemmt ist .
    Das ist normaler weise dieses sägen drehzahl hoch und wieder runter !
    ARRAndy
    29. August 2008
    erstmal danke aber warum sollte bei ngk der wärmewert nicht stimmen????
  14. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Es gab auch beim MK1 schon Vorfälle mit Zubehörkerzen. Die Kisten liefen einfach nicht richtig.
  15. FiestaMK 1
    FiestaMK 1 Forums Neuling
    22. Juli 2009
    Fiestayoungtimer nimmt mmir die Worte aus dem Mund, grundsätzlich nur Motorcraft Kerzen, sonst laufen sie wie ein Sack Nüsse. NGK, BERU, Bosch kannst du in nem Ford nicht einbauen.
  16. fiestayoungtimer
    28. Januar 2009
    Bruehl, Germany
    Muss ich dir leider wiedersprechen wenn du den Kopf bearbeitest und eine andee nocke fährst sid bosch oder ngk teiweise besser
    und bei einem 1100 mit 36er vergasern und fächer fährst du die original champion Kerzen für den x da hat Ford sich wohl schon ein paar gedanken gemacht .
    Aber in einen serien 1 ser oder 2er Motor immer Motorcraft würde ich enpfehlen .
  17. TS
    ARRAndy
    29. August 2008
    was kosten denn 4 neue kerzen von ford für meinen 2er?
  18. FiestaMK 1
    22. Juli 2009
    bei ebay 2,50 Stck. Original Motocraft, habe ich heute noch für meinen 2er bestellt.
  19. fiestayoungtimer
    28. Januar 2009
    Bruehl, Germany
    Viel mehr kosten die beim Händler auch nicht und da kommt kein Versand drauf !
  20. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Sehr richtig, die hab ich auch drin.
    Es war eine spürbare Verbesserung zu merken
