Mk2 bleibt dunkel - kein Licht mehr
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Enki, 26. Februar 2009.
  1. Enki
    Enki Forums Profi
    26. Oktober 2005
    Moin zusammen,
    Nach längerer Abstinenz habe ich mal wieder eine Frage, bzw. ein Problem: mein Licht geht nicht mehr. Besser gesagt es brennt nur noch Fahrerseitig das Standlicht, ansonsten ist alles tot. Blinker, Bremslicht und alle anderen Beleuchtungen gehen. Das Problem muss sich gestern auf dem Heimweg von der Arbeit (evtl. Schlagloch) oder über Nacht ergeben haben (Nagetier?), weil vorher ging alles.
    Geprüft habe ich:
    - Batterie (hat genug Saft)
    - Leuchtmittel (funktionieren)
    - Sicherungen (alle ok)
    - Lenkstockschalter (arbeitet soweit ich das messen konnte)
    - Sichtprüfung vom Kabelbaum (auf die Schnelle)
    Was ich noch machen will:
    - anderen Lenkstockschalter versuchen (traue dem Braten nicht ganz)
    - Kabelbaum für Scheinwerfer durchmessen
    Gibts noch Möglichkeiten was es sein könnte? Oder sollte sich der Fehler beim Kabelbaum spätestens finden lassen? Weil sonst bin ich mit meinem Latein glaube ich am Ende.
  2. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Tausche den Lichtschalter. Hatten wir auch schon mal.
    Enki
    Enki Forums Profi
    26. Oktober 2005
    Jo, hab ich gemacht und hat geholfen. Komische Sache... entweder kapiere ich den Defekt an dem alten Schalter nicht oder ich hab beim Messen irgendwas falsch gemacht (sehr wahrscheinlich).
  4. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Fiestakrankheit.
    Verschmort im Innenteil = kein Kontakt mehr.
    Vor allem bei Stärkeren Glühlampen !!!!!!!!!
    Ich spreche aus Erfahrung.:B
  5. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Na da hast Du wenigstens nicht lange suchen brauchen. ;)
  6. EMKAZWO
    EMKAZWO Forums Semi-Profi
    4. August 2008
    Gut zu wissen! Dann bin ich ja beruhigt, dass ich welche liegen hab, falls die Krankheit bei meinem mal ausbricht!
  7. MK2
    MK2 Forums Anfänger(in)
    23. Oktober 2007
    Hohenaspe, Germany
    Hallo! hat schonmal jemand von euch einen schalter auf gemacht?? ist der reperabel? oder lässt sich da vieleicht irgedwas ändern damit das nicht wieder passiert?
    hab nämlich auch schon zwei kapute.
  8. helge
    helge Forums Semi-Profi
    6. Januar 2006
    ich hab Relais(e) :think: (die Mehrzahl) zwischengeschaltet.
    Mit dem empfindlichen Lichtschalter steuer ich nur noch diese Relais an.
    Dann kannste auch ohne Probleme (nicht legale) 100/110-Watter fahren.
    Pro Ablend (R/L) und Fernlicht (R/L) je 1 Relais (insgesamt dann 4 Stck) und das Schmoren hat ein Ende.
  9. MK2
    23. Oktober 2007
    Hohenaspe, Germany
    das ja mal eine maßname. und kann man die reparieren? ich werde mal einen aufmachen!!
  10. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Lichtschalter aufgemacht,
    Reingegukt,
    Weggeworfen.
    (wie in der Werbung: rein-rauf-runter-raus)
