MK2 - Bremse vorne links...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von DieselDriver, 1. März 2014.
  1. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Ich weiß.
  2. TS
    DieselDriver
    DieselDriver Forums Fortgeschrittene(r)
    13. März 2005
    Kärnten
    Ok, dann soll ich damit leben?
  3. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Wenn Du volle Bremswirkung hast(beim MK2 halt..........),das Pedal nicht weiter absackt,Dein Wagen beim Bremsen geradeaus läuft?
    Was spricht dagegen.
    DieselDriver
    13. März 2005
    Kärnten
    Die volle Bremswirkung hab ich noch nicht, außer man steigt etwas fester aufs Pedal - es fühlt sich noch etwas weich an, aber das ist bei neuen Klötzen ja immer so. Der Wagen läuft beim Bremsen perfekt geradeaus, es gibt kein Flattern und Zittern des Lenkrades.
    Beim 1.4i wurden damals nur die Klötze gewechselt, die Scheiben dürften dort auch noch die ersten sein - am Pedalweg hat sich da aber nichts geändert - ich glaube, es wird wohl bei den neuen Bremssattelmanschetten liegen, die den Kolben etwas weiter zurückziehen lässt.
    DieselDriver
    13. März 2005
    Kärnten
    Ich war heute noch mal Entlüften - jetzt spürt man beim leichten Antippen schon Bremswirkung.Etwas weicher als zuvor ist es halt geblieben, aber das wird wohl wirklich wegen den neuen Bremssattelmanschetten und der neuen Beläge sein.
  6. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    So isses.
  7. Sokrates
    Sokrates Forums Semi-Profi
    16. Mai 2010
    Übach-Palenberg, Deutschland
    Heute das Gleiche erlebt , HBZ sabberte leicht am Ansatz , aber nur minimal. Scheiben und Bremssattel waren nach fast 30 jahren auch eher mau , also Rundumschlag und in meine Ersatzkammer gegriffen und alles neu gemacht , HBZ , Sattel vorne und Scheiben und beläge , hinten wurde im letzten jahr schon neu gemacht. Ging eigentlich recht gut , habe die Bremsbelagführung und Halter mit Drahtbürste geschrubbt. Führungsbolzen wie vorgeshen Silikonpaste und Führung im Brermssattel mit Kupferpaste. Dann mit Eezibleed sogar 2 mal entlüftet. Ergebnis die ersten Kilometer nur sehr maue Bremswirkung , Pedalweg jetzt etwas länger und fühlt ich subjektiv weicher an, aber Luft ist nicht mehr drinne. Ich denke die neuen Beläge liegen noch nicht richtig an bzw. müssen noch einlaufen. Alles läuft jetzt super leicht und daher das weiche Pedalgefühl, so hoffe ich. Bei Ampeln Bremse gehe ich schon weit vorher , da Wirkung und Pedalgefühl mau ist , hoffe das geht in ein paar Hundert Kilometern weg , na ja jetzt voll beladen und bergab , da kriegt man Angst , aber gut sind die Bremsen nie beim MK 2. laut AMS von 1984 54 meter Bremsweg von 100 auf 0 km/h :übel:
  8. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Vorrausschauend fahren;)
