MK2 Diesel startet nicht
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von 11hunderter, 13. Februar 2024.
  1. 11hunderter
    11hunderter Forums Neuling
    15. Juli 2012
    Hebertsfelden, Germany
    Servus zusammen!
    Ich wollte heute meinen MK2 Diesel nach längerer Standzeit (ca. 6Jahre) wieder zum leben erwecken.
    Leider wollte er nicht so wie ich..
    Auch mit Startpilot (Bremsenreiniger ) ging nichts.
    hat jemand Ahnung was da faul ist oder sein könnte.
    Ich glaube er fördert keinen Treibstoff nach vorne
  2. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Aber mit Startpilotspray sollte er zumindes anspringen und kurz die Lebensgeister wecken .
    Einen Diesel solange rumstehen zu lassen ist nicht unbedingt die beste Lösung.
  3. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Das alte Schätzchen braucht auf jeden Fall Vorglühen.
    Funktioniert daß?
    Eventuell Kabel abklemmen,separat betreiben.
    Steuerzeiten?(Zahnriemen?)
    Schraubanschlüsse an Düsen öffnen - Kommt Kraftstoff an?
    Alle 4 Zylinder gleichmäßig?
    Abschaltventil an Pumpe in Ordnung?
  4. miguel.st
    miguel.st Forums Neuling
    18. Januar 2013
    Pumpe undicht und dadurch leergelaufen? Hatte ich im 1,6D Escort, ist der gleiche Motor.
    Hat nicht mal besonders doll gekleckert, aber das hat gemacht dass ich ewig starten musste, dann lief er normal aber beim nächsten Abstellen über Nacht ging es wieder los. Einmal alle Dichtungen der VE Pumpe neu und schon läuft wieder alles tadellos.
    Der Dichtsatz ist billig, aber das ist nicht so ganz ohne die Pumpe auszubauen und auseinanderzunehmen. Es gibt da brauchbare Anleitungen zur Bosch VE von den VW Pölern
