Hi! Meine Heckscheibenheizung funktioniert irgendwie nicht. Zwar leuchtet beim Einschalten die gelbe LED und man hört das Relais "klackseln", aber hinten kommt kein Strom an! Das Kabel sieht an den sichtbaren Stellen gut aus (Kofferraum usw.). Hat jemand eine Idee, was da sein könnte? Libe Grüsse.
Schon mal gemessen, ob überhaupt Strom ankommt? Gern brennen auch die Drähte auf der Scheibe durch, vor allem wenn innen mit Eiskratzer gearbeitet wurde. Zudem ist die HSH vom Fiesta2 ziemlich schwach, das dauert also lang bis sich da was rührt!
Hi! Habe hinten bei den Kontakten gemessen, die auf die Scheibe gehen. Und da liegt gar kein Strom an. Kann das Relais was haben? Habe gelesen, wenn man Kontakt 30 und 87 des Relais überbrückt, dass dann der Strom durchgeschalten wird! Stimmt das? Liebe Grüsse.
