Hi! Wieviel passt eigentlich in meinen Tank? Habe gelesen, dass es einen 34 und einen 40 Liter Tank gegeben hat. Nachdem beim letzten Tanken die Anzeige schon ziemlich weit unten war und nur 26 Liter reingegangen sind, habe ich stark den Verdacht, dass ich nur einen 34 Liter Tank haben könnte!? Wer von euch hat auch einen MK2 Fiesta 1.1 mit VV Vergaser? PS: Mittlerweile ist die Tankanzeige knapp über 1/4 und habe erst 320 Kilometer geschafft. Wenn ich wirklich einen 40 Liter Tank haben sollte, verbraucht mein 50 PS Motor mehr als mein Fiesta 1.4i mit 72 PS!? Kann das sein? Liebe Grüsse.
Hi! Aha. Entweder geht dann meine Tankanzeige echt so flasch oder der Wagen braucht wirklich so viel Sprit!? Wie weit kommst du mit einem vollem Tank? Liebe Grüsse.
@DD: Du hast einen 1.1er vor 87. Der hat normalerweise den kleinen Tank verbaut. Dein 1.4er sollte dann einen 40er haben
Also, 100%ig kann ich leider nicht (mehr) sagen, wieviel mein Wagen verbraucht, weil ich seit nem Dreiviertel Jahr ohne Tacho rumfahre.... Aber vorher hat er eigentlich nie mehr als 7 bis 7,5 l verbraucht. Meist eher weniger.
Das stimmt. Außer im Winter bei vielen Kaltstarts pendelt sich der Verbrauch zwischen 5 und guten 7 Litern ein. Je nach Fahrweise...
Hi! Ja, mein 1.1er ist Baujahr 1985. Dann hab ich wohl echt den 34-Liter Tank drinnen. Mein 1.4i (BJ. 1988) hat nämlich den 40-Liter Tank und ich dachte, dass der 1.1er dann auch den gleichen drinn hat (aber getäuscht ). Liebe Grüsse.
Nö. Fiesta 1 hatte ab Werk den kleinen Tank. Beim 2er hatte nur der XR2 und noch 1-2 andere den großen Tank, ab Modellpflege 87 dann aber alle
Hi! Also definitiv 34 Liter beim 1.1er. (juhu, meine Tankuhr geht dann korrekt). Danke für die Infos. Liebe Grüsse.
Hi! Also mit 28,14 Liter bin ich 353,4 Kilometer weit gekommen. Das wären dann 7,962 Liter pro 100 Kilometer! Muss aber dazusagen, dass es vorwiegend Kurzstrecken waren und ich in der Früh immer ca. 2 bis 3 Minutenden Choke zum Starten gebraucht habe. Liebe Grüsse.
Jo, das is kein ungewöhntlich hoher Verbrauch für derartige Strecken. Insbesondere braucht der Wagen in der kalten Jahreszeit ja auch sowieso mehr Sprit und die Choke-Phase ist länger.
