hi, meine mk2 hatten immer wenn ich den schalter nach unten drückte intervall beim waschen. mein neuer rastet wenn ich nach unten drücke ein. jedoch passiert nichts. also der schalter ist auf jeden fall in der unteren position defekt aber mich wundert das er nach unten einrastet. das wäre ein indiz für intervall... könnt ihr mir da helfen? was dazu sagen?
Es gab die normale Ausstattung ohne Intervall, bei der ging der Schalter auch nach unten, jedoch ohne einzurasten. Bei der gehobenen Ausstattung gab es Intervall, da rastete der Schalter auch unten ein. Das ganze bei dir spricht dafür das du den Schalter von der gehobenen Ausstattung ist, jedoch das entsprechende Relais fehlt... Würd ich jetzt mal so mutmaßen... Gruss Frieder
Intervall gab es wohl nur bei den Ghia und XR2-Modellen. "S"-Modell kann ich jetzt nicht sagen. Ich selbst habe den Automatik in der Festival-Ausstattung, der ist leider auch ohne. Da hat Ford wieder einen Rückschritt gemacht, denn bei meinem 1100 L MK1 Bj. 1981 habe ich Intervall drinnen.
Sieht so aus, muss mal nachsehen, kann dir mal die Teilenummer des Schalters mit Intervall raussuchen. Ich glaube aber das die Intervallfunktion nur über ein anderes Relais funktioniert, wäre also sinnvoll das mal zu tauschen. Gruss Frieder
Genau so siehts aus. Und das Relais gabs sicher auch in anderen Fords. Die Schalter vom 2er waren aber glaub ich nur im 2er Verbaut...
grundsätzlich sollte doch eingendlich jedes wischer relais mit interval funktionieren oder? könnten halt nur die beinchen nicht passen.
