Hallo HAbe heute gemerkt das mein MK2 50PS ab 70km/h komisch zu hüpfen anfängt! Bei 100km/h ist es wirklich gefährlich, kann man fast nicht mehr schneller fahren! Habe zuerst an die Dämpfer gedacht aber diese funktionieren eigentlich ganz normal. es ist am boden alles ein wenig vereist und wenn es kalt ist fangen die vorderen Dämpfer zu quitschen an, gehen aber noch immer normal! Weiss wirklich nicht an was das liegen kann! Mir kommt es vor als würde eine Felge nicht fest sitzen, obwohl ich das auch schon geprüft habe! Habt ihr eine Idee
Schonmal die Reifen überprüft? Unwucht? Auswuchtgewicht verloren? Bremsplatten? Wie hast du die Dämpfer denn getestet? Nur durch draufdrücken oder vom Profi aufm Prüfstand?
Also, schau mal bitte nach ob du Dreck oder Eis in der Felge hast.... Kein Witz alles schon gehabt. Falls das nicht Fall ist, Felgen zentriert?! Bei meinen Mangels hab ich auch das Problem wenn ich keinen Zentrierring draufmach. Ansonsten kanns nur noch ne Reifenunwucht sein. Stossdämpfer würdest du nur bei Bodenwellen/Schlaglöchern merken, und das auch nicht auf einmal, sondern immer ein bisschen mehr... @LuLa: Du bist ein wenig zu früh....
@Shearer: Beschreib bitte mal das "Hüpfen" genauer... Vibriert das Lenkrad? Schlägt irgendwas hörbar, passiert es immer oder nur bei unebener Strecke... Ferndiagnose ist zwar Unsinn, aber ohne genauere Angaben total unmöglich! Andere Frage: Welches St. Johann? i.Pongau?
Habe es herausgefunden! Es war sooo viel Eis in den Felgen , unten alles vereist! Hab mir das nicht gedacht das es solche ausmaße haben kann! Aber habt vielen Dank für eure Unterstützung
Unwucht in Felge/Reifen oder Bremsscheibe... Kann natürlich auch Dreck in der Felge sein... dann nur ein bisschen... Aber da tippe ich auf Unwucht Felge/Reifen..
merke beim bremsen keine unwucht also kann ich die bremsscheiben wohl schonmal ausschließen die reifen sind recht neu und die wurden natürlich inklusive felge ausgewuchtet ich glaub nicht das meine räder über jahre so dreckig sind aber ich kann ja mal gucken. Halte ich aber für seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehhrr unwahrscheinlich.
Bei mir war mal an nem neuen Reifen so ne art Riesenkaugummi, irgendwas klebriges dass sich an meinem Reifen festgegammelt hat! Hab beim fahren ab gewissen Geschwindigkeiten brutale Unwuchten gespürt, aber als ich das Teil abgekratzt hatte war alles wieder in Butter
ich glaub es liegt doch an den bremsen, hab ein ganz leichtes bremsenrubbeln wenn ich leicht bremse beim starken bremsen merkt mans kaum.
Nur komisch das ich um das zu merken extra drauf achten muss. Hätte nicht gedacht das so ein kleines bischen bremsenrubbeln so eine starke vibration im lenkrad verursachen kann.
