Kurz und knapp: Wirkung der Fussbremse hinten links zu gering. -Radbremszylinder ist gangbar -Beläge nicht verölt und haben noch genug Belagstärke -Verstellmechanismus Handbremse ist gangbar wenn ich die trommel ab habe und die fussbremse betätige sieht man auch wie der kolben die backen auseinander drückt. sobald ich die trommel drauf habe greift auch alles jedoch lässt sich das rad immernoch leicht drehen. also wer hat da ne ahnung?
Wieviel Kilometer hat der Hocker denn runter, vielleicht sind die TRommeln zu weit eingelaufen, was passiert wenn man nur die Handbremse zieht, blockiert dann das rad :think:
also die karre hat 136.000km und bei 100.000 wurden die beläge hinten sowie die radbremszylinder erneuert. die handbremse hat auch keine richtige leistung auf dieser seite. auf der anderen seite ist alles top.... ich versteh das nicht...
also muß ich einen neuen satz bremsbeläge hinten kaufen oder gibts da auch ersatzteile? wenn ja wo bekomm ich die her? mfg
Das Nachstellsegment ist doch an den Belegen drangenietet, baue die Belege doch mal aus und gucke , dass das Zahnsegment einwandfrei geht oder direkt neue Belege kaufen , teuer sind die ja nicht :think:
gehen tut es ja. wenn ich die trommel runter mache und ich am pedal pumpe gehen die beläge auseinander. dann kann ich es mit dem schraubendreher einwandfrei zurückstellen.... das ist ja das komische....
Der Nachsteller ist nicht am belag der ich normal geht das Teil zwischen den belägen kaputt es fehlen dann zähne . Das Teil funktioniert weil du kein gegendruck hast ohne Trommel . Schau dir beide Teile an ob die Zähne sauber und in Ordnung sonst funktioniert die Nachstellung nicht .
Zwei vor dem rechten Hinterrad, und vor dem linken Null ? Ich bin unterschiedlich informiert inwiefern daß "Regler" sind, oder nur Druckhalteventile um den Stellweg zu verkürzen.
Da es sich um Bremsdruckregelventile handelt regeln die auch,Oder?:gruebel: Sie verhindern einfach ein ÜBERBREMSEN der HA. Außerdem ist LINKS kein Platz dafür weil der Tank dort ist. Und für den STELLWEG gibts ja Gottseidank die mechanische Nachstellung.eace:
