Hallo Zusammen! Ich habe einen Fiesta 1.1 Festival Bj. 1988 mit Automatikgetriebe(CTX) Wer hat Erfahrung mit dem selben Fahrzeug. Mein Automatikgetriebe hat eine Macke beim losfahren (1.Stufe), Stufe 2und3 funktionieren einwandfrei. Vieleicht kann mir jemand weiterhelfen. mfG: aus Niederbayern 11hunderter:B
Hast Du genug Öl im Getriebe? Auch das vorgeschriebene Öl von Ford? Ist Zug von der "Schaltung" richtig eingestellt? Wie äußert sich die Macke?
Hallo 1300S! Genug Öl ist drin. Ob es das richtige ist weis ich nicht.Ich werde es demnächst mal wechseln. Der Seilzug der Schaltung müsste passen. Macke: Du kannst nicht am berg losfahren. Er rollt nur auf ebener oder abschüssiger Strecke los. Man merkt dann aber ab der 2. Fahrstufe fährt er ganz normal. Beim Rückwärtsfahren ruckelt er wenn man zuviel Gas gibt. VG: aus Niederbayern
Das Öl ist sehr wichtig. Dieter (FBD II) hier im Forum kennt das am Besten. Er fährt schon seit vielen Jahren einen solchen Fiesta. Ist die Motorleerlaufdrehzahl richtig eingestellt? Das spielt alles bei dem Auto zusammen und muss hundertprozentig stimmen. Habe auch einen 89er Mk2 Festival. Rollt er alleine auf gerader Strecke leicht los, wenn Du den Fuß von der Bremse nimmst? Rollt er bei Stufe "N" auch noch auf gerader Strecke? Prüfst Du auch den Getriebeölstand bei laufendem Motor? Ist ganz wichtig!!!
Bevor Du irgend ein Automaticöl reinschüttest nimm original Ford.Es kostet zwar mehr,aber es ist das richtige. Alle anderen Öle killen das Getriebe. Bist Du zufällig bei Frau Holle in Kulmbach auf dem Treffen? Bei Fragen: fbdii@web.de
Das kann ich nur bestätigen. Mit dem falschen Öl wurden die Getriebe schon weit unter 70.000 km Laufleistung gekillt. Bei guter Pflege halten die viel länger.
Kannste auch nicht, wenn der innen hinter der Ölwanne "im" Getriebe sitzt. Würde aber erst mal einen passenden Filter und das richtige Öl besorgen, bevor ich das aufmache. Übrigens der Filter vom Mk3 ab 1989 paßt nicht. Der ist wieder anders!!!
Hallo Zusammen! Ich war beim Fordhändler meines Vertrauens und wir haben keinen Ölfilter in dem Getriebe ausfindig machen können. In der Explosionszeichnung war nur ein Sieb zu finden ansonsten nichts. Vieleicht kann mir nochmal jemand helfen!
Wenn Du in Fahrtrichtung blickend unter dem Auto stehst, machst die Ölwanne vom Getriebe ab, dann ist der Filter (silber) links im Getriebe angeschraubt zu sehen. Kann sein, dass das als Sieb bezeichnet wird. Sieht etwa so aus: http://88.191.108.165/images/BMP101/12224.BMP.JPG
Ich hätte hier ganz interessante Literatur zu dem Thema: http://www.fiesta-ka-forum.de/teilemarkt-sonstiges-35/unterlagen-ctx-getriebe-88004/
