MK2 - Ventilspiel riesig
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von ARRAndy, 17. Oktober 2009.
  1. ARRAndy
    ARRAndy Forums Anfänger(in)
    29. August 2008
    habe nun mal beim 1.1er MK2 das ventilspiel eingestellt. würde schätzen das es anstelle der 25/60 die ich eingestellt habe (hoffentlich okay so) vorher auf 200/200 also viel zu groß gestanden hat ohne jetzt zu übertreiben. geklackert hatte er auch wien bock. jetzt läuft er sehr ruhig. gewartet wurde das auto immer da von älterer frau gefahren und immer ölwechsel usw. nur scheinbar wurde nie bis dato das ventilspiel eingestellt.
    meine frage: denkt ihr das schon ein schaden entstanden ist dadurch oder brauch ich mir keine sorgen zu machen?
  2. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Ventilspiel
    Beim 2er ist die Qualität des Ventriebs
    besser als beim MK3.
    Sollte eigentlich halten.
    ARRAndy
    29. August 2008
    okay. läuft nämlich super so
  4. EMKAZWO
    EMKAZWO Forums Semi-Profi
    4. August 2008
    Ich hab jetzt knapp 4000 km nach dem Einstellen abgespult und schnürrt immer noch wie ein Kätzchen! Bin nur irritiert über die Verschiedenen angegebenen Intervalle,Handbuch sagt alle 15.000 und Ford sagt alle 5000. Ich machs jetzt einfach bei jedem Ölwechsel und dann sollte das doch passen.
    BTW: Bei meinem BJ 85 war ich auch wohl der erste Besitzer, der was vom Ventile einstellen gehört hat.
  5. RST
    RST Gast
    ventilspiel wird beim fofi bis Bj 02/89 alle 10.000km eingestellt also bei jeder wartung !
  6. Fuxe
    Fuxe Forums Anfänger(in)
    8. Dezember 2009
    Bei den alten Motoren wohl eher nicht. Schlimm kann es dann werden, wenn das Ventilspiel zu stramm eingestellt ist.
    Mein alter Granada V6 hat sogar mit korrekt eingestellten Ventilen geklackert...:D
  7. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Wie schon öfter hier im Forum zu dem Thema geschrieben, das Klappern ist völlig in Ordnung bei korrekten Werten!
    Wenn nichts klappert nach dem Einstellen hat man es falsch gemacht - zu stramm!
  8. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Es ist halt wie beim Sex: Lieber etwas größer oder zu klein. :D
  9. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Du hast da was falsch verstanden.
    Vorspiel ist nicht Ventilspiel
    Und bei Ford geht das nur in kaltem Zustand zu machen
