Hi, wollt mal fragen wieviel öl (und welches) eure so verbrauchen? gibts überhaupt welche die gar kein öl brauchen? was habt ihr gegebenenfalsl dagegen unternommen?
Also der Ölverbrauch ist nicht dramatisch mein roter schwitzt es raus und hängt dann am Motor dran aber das ist ganz wenig 0.2 l auf 1000 km und beim blauen ist die Ölwanne nachzuziehen gewesen dann wars wieder gut auch nicht mehr als ein halber Liter auf 1000 km... Ölsorte 10W-40 mineralisch oder teilsynthetisch und das Liqui Moly Verschleißschutzaddivtiv
Kommt auf den Motortyp an, und sehr stark auf die Laufleistung. Bei den Motoren aus der Zeit braucht man zwischen den Ölwechseln nichts mehr nachfüllen, sofern alles in Ordnung ist. Hatte aber schon einen der sich auf 500 km einen Liter genehmigt hat. Hatte aber schon über 160 tkm runter
ganau so geht es meinem auch nur das er jetzt 140 tkm runter hat aber habe halt gehört das es bei dem älteren motoren normal sei das die immer einen verbrauch haben an öl
Ölverbrauch Habe mein Ex-Winterauto MK2 1,1Ltr 36KW dieses Jahr auf den Schrott gefahren. Mit einem Kilometerstand von 270000 KM. Hatte bei ca.80000 KM Ventilschaftdichtungen neu gemacht,Ventile sauber.Neuen Auspuff drunter. XR2 Serie,Zündung vorgestellt und Super Plus getankt. Auf Leistungsprüfstand gewesen = 43 KW. Der wagen hat dann fast 3 Jahre lang nur Autobahn gesehen ca.40 KM hin und abends 40 KM zurück und nur Vollgas. Hatte nie mehr als 0,25 Ltr Ölverbrauch. Allerdings hat der kleine auch 5W - 40 bekommen. Aber für normale Fahrten ist 10W - 40 das richtige Öl.
