Ich hab mal ne Frage, welches der beiden Getriebe, die es für den XR2 baujahrbedingt gab, ist das längere bzw. das kürzer übersetzte ?
Das neuere hat meines Wissens den kürzer übersetzten 5. Gang. Ich weiß nur leider nicht ab wann genau die verbaut wurden. Ich hatte nen 88er XR2, der hatte schon das neue drin.
Meiner ist ´85...mit kurzem Getriebe... Aber da taucht dann wieder das Problem mit dem verdammten Modellmix bei meiner Karre auf.
Hi wie merke ich ob ein kurzes Getribe verbaut ist? Bin mit meinem noch nicht gefahren auser keller rauf und wider runter. Gruss Laubi
also der MK2 Bj 85-87 hat das kurze ab 88 das lange getriebe gute variante ist sich den 5 gang vom RSi zu besorgen allerdings mittlerweile so gut wie nicht mehr zu bekommen ist 0,83 damit gehts dann richitg gut
Gut, so hatte ich das auch in Erinnerung. Hab das vom 85er drinnen gelassen. Hatte wohl damals was mit dem kleienren Vergaser zutun, bzgl. Abgaswerte, oder so etwas in der Art. Konnte mich aber nicht mehr richtig entsinnen.
Für den Fall das noch jemand den Kurzen Radsatz braucht ich hab noch den Radsatz vom Escort RS Turbo in der Halle liegen.Fals dieser gemeint ist. MfG Frank
