Normal musste da nicht viel Löten, kannst die Türkabelbäume vom z.B. fiesta mk4 nehmen Im Innenraum kann man auch selber Strippen ziehen. Es sollte die gehobene Ausstattung vorhanden sein, sprich an den A-säulen die runden Dreh-stecker, dann lassen sich Pin's und Buchsen gut nachrüsten Im Innenraum muss ein Kabel (Dauerplus)in die Fahrertür. (Bei heizbaren Spiegelgläsern zusätzlich ein Abzweigkabel Heckscheiben-heizung, jeweils in Fahrer- und Beifahrertür) Und von der Fahrertür 3 Kabel rüber in die Beifahrertür Bei vielen FL Modellen liegt der 12Pin Erweiterungs-stecker hinter der Leuchtweiteneinstellung-Scheinwerfer Aus UK gibts ne nette Anleitung, nur die Masse würde ich nicht an die Tür schrauben http://www.fiestaguides.co.uk/content/elec_mirrors_old.html http://www.fiestaguides.co.uk/content/elec_mirrors_new.html und hier stehen ein paar Sachen drin, ganz unten auch etwas zum Verstell-Schalter http://www.muccowboy.de/hp/docs/f89_p_gesamt.pdf MFG
Ich habe den Spiegel von mk3,5 mit komplett Kabelbaum. Nur ein Kabel weiß ich nicht wohin muss ich noch löten. Ich weiß nur ,ich muss das in Sicherheitskiste stecken. Ohne diese kabel geht leider nicht. Morgen gucke ich nach den Farbe.
. - Anscheinend hast du schon manuelle FL Spiegel('94-) verbaut... - Die mk3.5 Spiegel sind also auch mit: Innenraum-Kabelbaum und Dreh-Schalter (Joy-stick) ? - Mit oder ohne heizbare Spiegelgläser? Mach mal Fotos davon. Das eine Kabel sollte "Rot" sein und in den Innenraum führen... MFG
ja genau. '94 Spiegel mit heizung+ komplett kabelbaum(türkabel mit fenster und schloss, und den "große" kabelbaum)+joystick+dreieck. Morgen mache ich Fotos . Heute habe ich kein Zeit gehabt
So ich habe ein paar Fotos gemacht. https://www.fiesta-ka-forum.de/members/ryan_mk3-11858/albums/e-spiegel-2624/ Stehen in meinem Profil. Dauerplus(Rot), Erde(braun), Heizung(schwarz-gelb) habe ich gelötet. Aber diese "Braun-weiß" nicht weil das weiß ich nicht was ist und wohin.
Das braun/weiße Kabel ist für das Startsperr-relais, dieses gibt es aber nur bei Automatik ab'91 und Alarmanlage ab '94, bzw. einige "Classic" Modelle ab Ende '95 Brauchst du also nicht anschließen Funktionieren die Speigel denn?
Hallo, diese 12er Pin Stecker hatte ich im Auto nicht drin, deswegen habe sie gelötet. Das Braun/weiß Kabel sollte eigentlich im Hauptkabelbaum sein. Nur dieses Kabel hab ich nicht gelötet und funktioniert auch nicht. Dieses Kabel sollte aber zum Spiegel gebraucht wserden, weil in dem anderen Stecker sein Paar drinnen ist.
??? - Funktionieren die Spiegel oder nicht.... - Wer meint das Braun/weiße Kabel wird gebraucht? Es ist dabei weil der Kabelabum vom FL modell ist, dein Modell ist aber ein vFL laut Avatarzeile Laut TIS wird es nicht benötigt. Am Stecker vom Spiegelschalter (Joystick) brauch nur (Dauer) Plus und Masse ("Erde") anliegen, damit muss sich mindestens der Fahrerspiegel bewegen. MFG
Als ich dem Einstellungsstecker Strom gegeben habe, dann hat alles funktioniert. Wir haben es nachgemessen, leider ist das Kabel irgendwo "gebrochen", weil der Strom im Fahrertür nicht drin ist. Theoretisch funktioniert nur die Heizung. Meine Frage wäre, reicht es nur beim Türpin positiv zu geben? Kann man die Masse vom Schloss/ZV nehmen? Braucht man für die Heizung extra Masse, oder reicht das was ich dem Spiegelmotor gebe? ps.Weißt Du nicht zufällig, welches Kabel es sein kann, das dem Schloss einen Signal gibt, ob es schliessen oder eben öffnen soll. Ich möchte später auch ein GEM-Modul auch einbauen, dazu brauchte ich noch diese Info. Vielen Dank für die Hilfe
Ich musste heute ein Rechte spiegel von mk4 kaufen. ich habe schon den dreiech getauscht. jetzt passt rein kann ich einfach den stecker zusammenstecken oder nicht weil beim mk4 kabelbaum sind ganz anderes den farben. :S
