Servus Diverse Zetec ohne Öldüse mit Düse professionelles Nockenwellen fixieren HD Motorlager vom Suhe Trennblechumbau für 2liter Zetec andere Perspektive alte Blechprofile für Drehmomentstütze Zetec rausoperieren da g´hörts noah! und so gehts rein auch rein hinten muss eine Mutter rein, nur mit profiwerkzeug! einmal Kabelbaum 16V hoffe konnte für ein bisschen kurzweil sorgen Gruß
Schön zu sehen was ich morgen machen mus. Hab die teile ausm länsgträger auch schon raus gebaut und entrostet. Morgen mus das ganze rein. Ich freu mich schon aufs bohren im radkasten und mus die lima raus amchen für das eine loch richtugn motor. Wo hast di da eigentlich ne mutter rein geschafft ?? die drehmomentstütze wird doch nur mit 5 schrauben befestigt die alle in die zwei blech teile greifen.
Servus Die hinten rechts von der seite, natürlich in Fahrtrichtung gesehen Mechaniker-like. Die Mutter ist in dem hinteren Halter was zum anderen Motorhalter rechts geht. Den umbauen wär was ganz großes... Zuerst den Winkel ansetzen, sonst kommst du wegen der Mutter nich rein. Hab vom Winkel unten ein paar milimeter abnehmen müssen. Gruß
axo darnn hatte ich garnet gedacht. Ma schauen vieleicht schweis cih dne seitlichen halter komplett fest udn bohr nur die zwei löcher oben und das von richtugn motor. Hat bei dir eigentlich der motorhalter am rechten dom gepast oder hast du den motor noch den drinn ?? Ich muste da ein neues loch bohren und bisel kalt verformen
Motor is noch nich drin. Hab mit hochpräziesen Meterstab gemessen, müsste passen. Berichte dann von meinem Leidensweg. gruß Edit: Schweissen für mich nix gut, vielleicht kommt diese halter in next nei
Heute wieder net fertig goworden, naja hab auch erts abends angefangen... Wie hast du eigentlich die löcher an die richtigen stellen bekommen ? Ich hab den halter oben drauf gesetzt, mitm raus geflexten träger am schlachtwagen verglichen und los gebohrt. Scheis wars. Ich hab den halter schon so weit vorne wei möglich bis der an den halter vom aktivkohle filter stößt. Nur irgendwei past das net obwohl der halter bei beiden fiestas gleich is. die platte innen passt auch nur in einer position. Morgen werde ich den halter vom filter passend machen so das ich mit der drehmomentstütze weiter nach vorne kann, sind nur 3-4mm.
hab die halter nebeneinander gelegt, sind gleich. aber flex machts möglich sieht der morgen anders aus.
komisch, bei mir warens verschiedene. Egal hab beide samt Filter und schläuche in die Tonne getreten, weil unnötig.
