Servus! Bin grad mein kaputtes getriebe am aufmachen,leider war sehr schnell schluss.:sad: alle schrauben ab,bisschen gehebelt und es war ca.1 cm auf. aber weiter gehts nicht,zumindest nicht ohne Gewalt? muss ich vll. ganz aussen unter dem deckel den sprengring abmachen,der das zahnrad auf der eingangswelle hält??? Danke für die Hilfe!
ok,das linke geht nur mit abzieher,das rechte ist alles weg. sind so 3 teile rausgefallen,1natürlich in den tiefen des getriebes verschwunden......
Also das getriebe ist mitlerweile ausseinander,danke nochmal für die hilfe. Leider ist das teil nicht zu retten,den die mahlgeräusche von der haupt zahnradwelle(oder wie auch immer die heißt) mit den 4 gängen drauf. das lager ist wohl in ordnung aber die welle hat gelitten,gibt auch kein lagerring auf der welle den man wechseln könnte.lager läuft direkt auf der welle. kanns mir nicht erklären wieso das so aussieht,ist wie eingefahren,halt nur an der einen stelle.
aber wieso soll die abplatzen wenn das lager gut ist? bei mir sah das so ähnlich aus aber da ist das lager auch nur noch in bröseln im getriebe gelegen! ich tipp schon schwer auf ein problem mit dem lager.. (zu viel spiel oder einzelne rollen gefressen oder ähnliches) Mfg Thomas
