mk3 mit hinterradantrieb ist das möglich?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von staddy, 30. Oktober 2008.
  1. staddy
    staddy Forums Neuling
    30. Oktober 2008
    wo es oben schon steht .
    passt es mit ner kardanwelle vom rs2000 nehmen oder motor nach hinten verlegen?
  2. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Möglich ist viel wenn du genug technisches Verständnis und handwerkliches Geschick mitbringst. Allerdings wird die Sache wohl nicht durch den Tüv gehen.
    Allrad vom RS2000 4x4 passt nicht, da das Getriebe nicht in die Karosse passt und kein Tunnel für die Kardanwelle vorhanden ist.
  3. dschey
    dschey Forums Profi
    20. September 2005
    staddy
    30. Oktober 2008
    link funzt nich
  5. Fiesta MK2 4x4
    Fiesta MK2 4x4 Forums Fortgeschrittene(r)
    4. August 2008
    tach , kannst mal auf mein profil gehen und dir die bilder angucken, das ist alles ausem mondeo mk1 und paßt alles im fiesta mk2 rein musst natührlich schweißen können und dir bissel gedanken machen dann paßt das schon.
  6. Xaero
    3. Dezember 2005
    Auch tüvig die Sache? Komplettes Fahrwerk ändern is ja nicht grad ne Kleinigkeit...
  7. XR2
    Escort 4x4 (nicht-Cosworth) ist wohl die einfachste Möglichkeit. Beim Escort wurde die Kardanwelle durch den Auspufftunnel verlegt und der Auspuff daneben. Problem bleibt aber die Hinterachse, da müßte man alles vom Escort einschweißen.
    Alternativ einen großen Getriebetunnel für ein MT75 und die Hinterachse vom Sierra...
    Die Frage ist... wozu?
  8. Maddin
    Wenn es um traktion geht macht es nur sinn den motor längs zu verbauen mit sierra getriebe. Bei quer verbautem motor is so wenig gewicht auf der hinterachse das man nur gummi verbrennt. Hab so ein umbau mit quermotor (war ein corsa a) schon auf der 1/4 meile gesehen, der hat absolut nix gerissen.
  9. XR2
    Selbst dann ist das Ding eine Waffe. Speziell weil da dann sicher kein XR2i 8V drin sein wird. Wie aber das Fahrverhalten sich ändert ist wieder etwas anderes. Meistens wirds nicht besser sondern viel schlechter...
