Hallo nja habe halt eine Mk3 Zv in nen Mk5 gebaut. Passt auch alles außer das beide türen Andauerd verriegeln und nicht wieder entriegeln. Habe den Ganzen Kabelbaum gecheckt und auch die beiden Stellmotoren über 2 Kabel verbunden um zu prüfen, ob ein Kabel kaputt ist, aber immer noch nichts anders. Habe die Schlossfallen und schloss gereinigt, habe alles auseinander gebaut und geprüft. Der Motor oben verriegelt andernd, aber auf beiden Seiten ohne den 2. in Verbindung zu bringen. Helft mir bitte mfg.
Die Kabelfarben stimmen aber? Rot/Gelb - Dauerplus Braun - Masse Gelb - Steuerleitung Weiß - Steuerleitung Es muss jeweils GELB zu GELB und Weiß mit Weiß verbunden sein. Dann muss es normal funktionieren, wenn man die beiden vertauscht spinnen die sich einen zurecht.
