MK3 RS2000 Motorumbau,17 Felgen und ein Fiesta Courier Umbau
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Spook, 20. Oktober 2004.
  1. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Da sagst du was. Ich sehe doch keine Bilder die jemand in seine Galerie hochgeladen hat. Deswegen habe ich gedacht er redet von der Hülse die ich meinte ;)
  2. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Hmm...ich konnte das gerade reproduzieren. Könnte möglicherweise mit dem Referrer zusammenhängen. Wenn ein falscher Referrer oder evtl. gar keiner gesendet wird, dann werden die Bilder geblockt. Hast Du bzw habt ihr Werbeblocker o.ä. installiert?
  3. BadWolf
    BadWolf Forums Profi
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    is das nur ne hülse oder innengewinde o. ä. ? ja wenn du mir eine zuschicken könntest bzw. mir ne skizze mit genauen maßen gibts kein problem....
  4. Schacky
    Schacky Forums Stammgast
    1. Dezember 2004
    Bochum, Germany
    Jo, jetzt konnte ich das auch mal begutachten, am besten gefallen mir die Scheinwerfer. Sieht sehr gut aus.
  5. xrs2000i
    13. März 2005
    Nein ich habe keinen Werbeblocker oder ähnliches installiert und habe dieses Problem auch NUR hier in diesem Forum und das auch erst seit irgendeinem Update des Forums.
  6. BombaPilot
    BombaPilot Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Februar 2004
    dann schmeiss deinen yps-rechner weg und hol dir nen anständigen marcel^^
    was haste denn fürn browser?
    kennste noch andere vbulletin foren dieser version?
    Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    ist kein gewinde drin.... ich werde die heut nachmittag mal ausmessen..
    Edit:
    Wird wohl nichts draus.. Verleiht man einmal sein Werkzeug und man bekommt es erst Tage später wieder...
    Wollt grad die Hülse ausbauen... ging nicht weil ich vor 2 tagen mein bruder das werkzeug geliehen habe.. und nun ist er jwd..
  8. BombaPilot
    18. Februar 2004
    jwd? is das wieder leetspeak?
    du wirst doch jemanden finden, der n bisserl werkzeug in deiner umgebung hat
    Spook
    16. Januar 2003
    werkzeug haben wir auch genug da... nur müsste ich den riesen caddy nachvorne schleppen oder immer nach hinten laufen... das ist blöde... dann warte ich bis mein bruder wieder da ist:
  10. BombaPilot
    18. Februar 2004
    lol alles klar ;=)
    aber dieses j als g is dat nish auf im rheinischen raum so?? sprich kölle leverkusen und so?
    z.B. Zitat Rainer Calmund:
    Et is nisch allet Fett watt jlänzt.
  11. BadWolf
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    ja okay haben jetzt sowieso betriesferien bis zum 2.1. =) danach könnte ich da was machen
    Spook
    16. Januar 2003
    wäre cool...dank dir erstmal...
    also da ich in Berlin großgeworden bin... Und das erste was ich gelernt habe, war steine zu schmeißen.. *Spasss* kenn das auch vom berliner raum her und die preußen hatten schon damals j fürs g genommen.. aber das können wir ja gern mal in einem anderen Thread diskutieren *G*
    Spook
    16. Januar 2003
    so Skizze ist nicht gerade der brüller hoffe sie reicht aus...
    hier die abmessungen in mm:
    1. 29,1
    2. 23,2
    3. 18,4
    4. 4,1 (parallel)
    5. aussendurchmesser: 13,95
    6. Innendurchmesser: 10,47
    7. Tiefe der Bohrung: 20,61
    Wäre cool wenn du mir gleich 2 anfertigen könntest.. Was willst du denn dafür haben?
  14. Forddietunwas
    16. November 2002
    Voll die Schwarzarbeit. :D ;)
    Spook
    16. Januar 2003
    Schwarzarbeit ? naja... ich würde eher sagen ein gegenseitiges schenken... *G*
  16. BadWolf
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    ne scharzarbeit is das ned... das mach ich nur so... is ne nübungsteil damit ich das drehen nicht verlerne :D
  17. xrs2000i
    13. März 2005
    Ich hatte den alten Mozilla und den IE6 und jetzt den neuen Mozilla 2 und den IE7.
    Mein Rechner ist kein YPS Rechner ;)
    Woran erkenne ich denn ein vbulletin Forum? Wenn du noch welche kennst kannst du mir ja mal nen link geben und dann probiere ich es aus.
  18. Die_Oma
    Die_Oma Forums Inventar
    19. März 2004
    Cologne, Germany
    sehr schöööön :D
    aber mir würde es sehr gefallen wen du 2 dicke 100er rohre hinten rechts links raus machst aber durch die stoßie beim gitter und nicht da drunter ;) kanns es dir ja mal faken lassen ;)
  19. TS
    Spook
    16. Januar 2003
    soooo.... Jungs hab nun die Bremsanlage hoffentlich fertig!
    Heut das Handbremsseil eingehangen, die Hülsen eingebaut und ein neuen/gebrauchten BKV eingebaut...
    Da meine Stange vom BKV anscheind verbogen war..
    Die Tage werde ich nun den Auspuff wieder richtig einhängen.. Räder wieder ran... und warten bis mein Käfig kommt. Dann Käfig einbauen und abwarten bis scheiß wetter vorbei ist und ab zum TÜV!!!!
  20. TS
    Spook
    16. Januar 2003
    So heute mal den Käfig Zusammengesetzt und innen mal alles sauber gemacht, dazu noch die neuen VDO Instrumente eingebaut in die Mittelkonsole..
    Und musste mal wieder das Carport aufräumen... da konnte man kaum noch tretten..
