MK3 RS2000 umbauen auf RS2300
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Muggel1402, 22. März 2011.
  1. Muggel1402
    Muggel1402 Forums Neuling
    23. April 2010
    Hallo
    Ich hatte einen kompletten RS2000 Motor rumstehen. Der sollte eigentlich in meinen Fiesta.:klatsch:
    Nachdem ich ihn auseinandergebaut hatte waren in den Zylinderwänden zahlreiche Riefen. Danach war ich beim Motorbauer und der sagte 900 eus für Hohnen und Übermaßkolben. :wand:
    Daraufhin fix nen 2,3 Liter ScorpioBlock gekauft.
    So nun das Problem....
    Nach meinen Berechnungen hat der RS2000 eine verdichtung von 10,3:1
    wenn ich jetzt den RS2000 Kopf auf den 2,3 Liter Block setze kommt eine Verdichtung von 11,3:1 raus !!!
    Hält das der Motor aus .
    Oder
    Lösung 1 : eine 1 mm stärkere Kopfdichtung somit käme man wieder auf die verdichtung von 10,3:1 --- aber woher nehmen ??????
    Lösung 2 : Kolben um 1mm planen lassen ---- geht das überhaupt ???
    Für antworten bin ich sehr dankbar..
    LG
  2. Fofi1981
    Fofi1981 Forums Semi-Profi
    5. Mai 2008
    Die meisten bauen den Kopf einfach drauf und das hält.
    Hatte das auch schon vor.Ist mir aber zuviel Arbeit mit Ölwanne umbauen usw.
  3. DJShadowman
    Kumpel wollte den RS2000 Motor auf 2300 aufbohren lassen und dann nur die Scorpio-Kolben nehmen, aber irgendwie soll das auch nicht Sinn machen da auch der Kurbelwellenhub nen andrer sein soll.
    Muggel1402
    23. April 2010
    Das mit der Kurbelwelle stimmt . der Scorpio hat größere Kolben und einen längeren hub von der KW her .
    mir geht es hauptsächich darum das der kopf die höhere Verdichtung aushält.
    man bräuchte zumindest eine dickere Kopfdichtung als die Originale .
    Mit der Ölwanne ist ne ganz schöne Arbeit . aber es wird schon werden .
  5. Fofi1981
    5. Mai 2008
    Wenn du einen hast der fräsen kann dann geht´s ja.
    Kannst ja mal Fotos machen von deinem Umbau!!!!
    Muggel1402
    23. April 2010
    nabend
    Fotos werde ich morgen mal online stellen !
    das mit dem Fräsen ist nicht so das Problem !
    Was mir mehr Kopfschmerzen :wand: bereitet, ist das Teil ( was die Lücke im Motorblock zur Ölwanne schliest) an den Motorblock zu bringen !!!
    was meint Ihr soll man das mit Flüssigmetall ankleben und verschrauben
    ODER lässt sich das ganze auch verschweissen ????????:think:
  7. DJShadowman
    Gab ja schon mehrere solche Umbauten, auch im Escort etc.
    Wars hier oder im Essi Forum..... hat einer das Teil pasend Fräsen lassen und dort eingesetzt.
    Schwitzmulchs Umbau ggf.
    Muggel1402
    23. April 2010
    Aber ist das wirklich sicher , wenn man das fehlende stück mit flüssigmetall einsetzt oder kann man das auch schweissen
  9. Fofi1981
    5. Mai 2008
    Das meinte ich ja.Das ist das komlizierteste.Die meisten verschrauben das.Frag mich aber nicht wie.Wie DJ schon gesagt hat.Es gibt nen Thread mit Bildern von dem Umbau.
  10. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Ich misch mich mal ein, auch wenn ich nicht weiß, wie das Problem genau ausschaut.
    Wenn zwischen Ölwanne und Motorblock ein Zwischenraum sein muss, damit die Ölwanne passt (wie breit ungefähr - 2mm 4 mm?) würde ich ein passendes Stück Aluminium auf die Maße der Ölwannendichtung als Distanzstück fertigen lassen. Das ganze dann mit Hochtemperaturdichtmasse (Hylomar / Curil) zwischen die Ölwanne und Motorblock kleben. Zusätzlich noch mit Schrauben (Originalbefestigungspunkte) fixieren. Die sollten dann aber etwas länger sein als die orginalen.
    Flüssigmetall? Hatte mal versucht eine gerissene Schwengelpumpe mit son Zeug zu flicken. Haarriss aufgeflext und dann das Zeug darein. Kannste vergessen, das wird nicht halten - jedenfalls nicht auf Dauer... Mal abgesehen davon, das das eine Riesensauerei war.
    Muggel1402
    23. April 2010
    Hallo
    Wie versprochen ... ein paar Bilder ...
    Der RS2000 mit erheblichen Riefen ....
    Vorn der Scorpio 2.3 Liter Motorblock
    Von der Steuerseite aus gesehen das Stück was fehlt gegenüber dem RS2000
    Von Oben mit RS2000 Ölwanne sieht man deutlich die Lücke
    Hier nochmal der RS2000 Block um den Vergleich deutlich zu machen
    Hier mal ne Pleuellagerschale vom Scorpio 2.3 --- :wand:
    Das ist der Motorblock vom scorpio ohne alles :)
    So mal sehen wie es weitergeht :think:
  12. DJShadowman
    Such mal das Forum durch, der O.g. Umbau hatte auch solche Bilders reingestellt, nur halt mit dem angefertigten Teil und wie ers eingesetzt hat.
    Irgendwer meinte mal man soll den 2.3 ausm Galaxy nehmen, weil da der Kopf anners ist oder so.......aba wohl eh Banane wennde den 2.0er Kopf nimmst.
  13. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    einfach bei google RS2k Conversion eingeben die engländer haben spitzen beschreibungen wie was genau gemacht werden muss..
  14. Fofi1981
    5. Mai 2008
    Du kannst ja nen Stück Metall anfertigen lassen und dann Löcher mit Gewinde und dann am Ketten- Deckel fest schrauben und dann mit Hylomar einsetzen. Ölwanne mit Dichtmasse drauf und gut,oder??
    Muggel1402
    23. April 2010
    Das ist ne Möglichkeit aber ob das wirklich dicht wird ????
    Mein Kumpel arbeitet in ner Schweiserei und er fragt mal seinen Meister ob man das auch bruzzeln kann .
    Was Noch wichtig wäre ist das Thema mit der Verdichtung !!!!!!
    10,3:1 wäre ja original und mit dem RS2000 Kopf auf dem 2.3L Block kommt dann 11,3:1 raus ... ob das gut geht ....
    Oder hat jemand ne Idee wo ich ne dickere Kopfdichtung herbekomme für den Scorpio Block???
  16. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    Warum informiert ihr euch nicht bei nem Motorenbauer?
    Suhe hat zu mir gesagt, dass beim RS 2ooo mit Serien Kolben/Pleul 12:1 kein Problem sind.
    Inwiefern das auf die Innereien vom 2,3er zutrifft kann ich dir aber auch nicht beantworten.
    Grundsätzlich sind die Blöcke schweißbar, ich würd da aber nix schweißen.
    Adapterstück bauen, wie es Schwitzmulch gemacht hat,
    und sauber abdichten/einbauen.
  17. Ghostdriver
    11. Oktober 2008
  18. Wenn du noch Infos brauchen solltest schau doch einfach mal in meinen Umbaufred oder schreib mich an.
  19. ..........
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 3. April 2011
  20. TS
    Muggel1402
    23. April 2010
    @ schwitzmulch
    danke ich werd mich bei dir bestimmt mal melden wenn ich nicht weiter komme.
    Am WE wir erst mal das fehlende stück am Motorblock eingeschweisst ...
