hey leute heute morgen ging ich zu meinem auto einem xr2i 16v. scheiben waren gefroren und das dach usw. bin eingestiegen hab ihn angelassen. sprang ganz normal an wie immer. dann wollte ich aussteigen und die scheiben frei machen, und in genau in dem moment geht er aus. und genau seid diesem moment springt er jetzt gar nicht mehr an. hab jetzt eben nach der arbeit nochmal versucht will aber nicht könnte das irgendwie der spritfilter sein ? weil er sich nur bei vollgas ein wenig so anhört als ob er angehen würde. ohne gas leiert er nur leer rum. das auto steht leider vor meiner wohung und ich hab hier absolut kein werkzeug das ist alles in meiner halle :/ was denkt ihr könnte das sein ?
tank leer ? läuft benzinpumpe an, bei zündung an ? abgesoffen ? ist zündfunke da, sprit da ? spritfilter spontan zu, eher nicht.
Kenne ich, einmal an, und wenn er aus ist will er nihct wie er soll. Ohne Werkzeug bringt ja ne Ferndiagnose auch nix. Manchmal ist er echt einfach nur abgesoffen, alo Kerzen raus und ihm ne Rude Luft gönnen. Oder nen Tag warten, hat bei mir auch schon paarmal gereicht
also funken ist da. pumpe leiert wenn zündung an wie immer. naja dann muss ichs ma ohne kerzen testen
Paar stunden warten, vollgas geben und starten. Wenn er dann wieder tut direkt los fahren und das richtige Motoröl (5w30) einfüllen
Kannst auch die Sicherung für die Benzinpumpe ziehen...ein paar mal starten...dann sollte der Brennraum wieder frei sein...jetzt sollte er anspringen!
