MK3 Türschloss
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von westerwaelder, 22. Dezember 2015.
  1. westerwaelder
    westerwaelder Forums Anfänger(in) Forenspender
    11. Dezember 2014
    Kircheib / Westerwald
    Hallo Zusammen,
    Habe einen XR2I 16V und Probleme mit den Türschlössern !
    Schliesszylinder ist in Ordnung und das Zentralverriegelungsteil tut es auch .
    In dem Schloss selbst ist Verschleiss sichtbar und deshalb blockiert es mitunter.
    Ist das Schloss gleich mit dem ohne Zentalverriegelung, oder fehlt da der Hebel wo der Stellmotor eingehangen wird ?
    Hat jemand ein solches Teil von der Fahrerseite noch im Fundus und würde es verkaufen ?
    Arndt
  2. clasher
    clasher Forums Profi
    13. Januar 2011
    Mespelbrunn, Germany
    Habe momentan auch Probleme mit meinem Schloss. Bei mir liegt es allerdings am Schlüssel, mit dem 2ten seltener benutzen funktioniert es Einwandfrei.
    Gruß oLLi
  3. XR2
    Selbst wenn die Betätigung anders ist, die Schlösser kann man zerlegen, die Plättchen und auch die Hebel austauschen.
    Nur ein Schloß bringt Dich nicht wirklich weiter, oder? Weil das ja dann nicht zum Rest der Schließanlage paßt...?
  4. RST
    RST Gast
    in der schloßfalle ist eine kleine rückzugfeder drin und bricht manchmal ab und dann blockiert das ganze
    westerwaelder
    11. Dezember 2014
    @RST
    Genau so hatte ich mir das vorgestellt ! Es ist der Hebel wo der Türgriff außen eingehangen wird. Wenn das aufschließen nicht geht muß ich den etwas verschieben von innen(Türpappe abgebaut) und schon geht alles wieder.
    Leider bekomme ich das Teil nicht (zerstörungfrei)zerlegt .Das schloß auf der anderen Seite blockiert dann ebenfalls, ansonsten einwandfreie Funktion.
    Also mal nach einem anderen Schloss suchen..........
    Arndt
    westerwaelder
    11. Dezember 2014
    Es ist nicht der Schließzylinder, sondern die Schlossfalle . Also das Teil was an der "B" säule in die Tür greift. Schließzylinder gehen mit allen Originalschlüsseln noch einwandfrei .
    Arndt
  7. XR2
    Ah jetzt...
  8. RST
    RST Gast
    warum gleich ein neues schloß suchen ;)
    kann man mit einer kugelschreiberfeder wieder reparieren ;)
    ich muß mal suchen irgendwo hab ich mal ein bild hochgeladen
    wo man sieht wo die feder hingehört .
    gefunden ;)
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24. Dezember 2015
    westerwaelder
    11. Dezember 2014
    Wenn ich so weit kämme, dann kann ich mir helfen ! Habe die Plastikabdeckung noch nicht ab um an das Innenleben zu kommen. Das war das was ich vermutlich nicht zerstörungsfrei demontieren kann in meinen Augen. Aber scheinbar geht es .
    Danke für die Bilder an RST
    Arndt
  10. RST
    RST Gast
    du must mal den hebel vo der schloßfalle etwas hin und herbewegen , wo das gestänge zum türgriff hoch geht
    dann sollte die tür wieder aufgehen .
    westerwaelder
    11. Dezember 2014
    Genau das ist das was das blockieren des Schlosses verursacht ! Ich bekomme aber die Plastikabdeckung nicht ab um an das Innenleben zu kommen wie auf dem Bild von RST.
    Arndt
  12. RST
    RST Gast
    an den hebel sollte man aber dran kommen um mal da dran zu ziehen und zu drücken , meist geht das schloß dann wieder auf ;)
    oder soll ich vorbeikommen ;)
    westerwaelder
    11. Dezember 2014
    @RST
    Ich denke, daß die Feder sich mitunter im Schloss verklemmt. Dann muß ich innen etwas wackeln und alles geht wieder. Das sollte aber nicht der Dauerzustand sein und deshalb eine andere Schlossfalle. Scheinbar sind aber die linken Schlösser alle unbrauchbar, weil keine im Netz angeboten werden. Rechte bekommst du nachgeworfen..............!
    Wie, du kommst vorbei um nachzusehen.... das sind fast 80Km von Köln in den Westerwald !
    Arndt
  14. RST
    RST Gast
    ich müste mal nachschauen , ich glaub ich hab noch ein linkes türschloß weiß nur nicht ob das für ZV ist ,
    auserdem hab ich doch gesagt das man die defekte feder durch eine kugelschreiberfeder ersetzten kann ;)
    westerwaelder
    11. Dezember 2014
    @RST
    Das hab ich schon verstanden, aber ich bekomme die Plastikabdeckung nicht (zerstörungsfrei)ab die das Innenleben freilegt wie auf deinem Bild zu sehen.
  16. RST
    RST Gast
    hast du das schloß schon ausgebaut ?
    mach mal fotos
    ansonsten stell mal kaffee und kuchen bereit ;)
  17. TS
    westerwaelder
    11. Dezember 2014
    Das schloss war ausgebaut, ist im Moment wieder eingebaut. Türverkleidung ist aber noch ab um mich nicht auszuschließen !
    Der erneute Ausbau dauert nur Minuten....
    Arndt
  18. RST
    RST Gast
    hab leider kein schloß gefunden , müsste noch mal beim hallennachbarn suchen gehen , der hat auch noch nen mk3 stehn
    und jedemenge teile rumliegen
  19. TS
    westerwaelder
    11. Dezember 2014
    Und ich hab zwar die Kaffeemaschine gefunden, aber noch keinen Kuchen..........
    Wie macht man hier Bilder rein ? Ich bin ja froh, daß ich das Avatarbild geschafft habe !
  20. RST
    RST Gast
    man klicke auf den bilderrahmen in der kopfleiste ;)
    und folge dann den anweisungen .
