hi leute, hat von euch einer in der Sache Erfahrung? Habe hier noch einen 1.25er 16V Motor mit 80.000km liegen und wollte den gerne in den GFJ bauen. Mit dem original 1.3er Getriebe. Könnte das passen? Hat das schonmal einer gemacht? Kabelbäume / Elektrik ist kein Problem, möchte nur mal wissen, ob das rein von der Technik her funktionieren würde. Gruss Tobi
Düfte nicht so ohne weiteres klappen, alleine die Anlasserposition sollte Probleme machen. Zumal das ganze nicht mal annähernd den Aufwand lohnt,. Krümmer musst du komplett anpassen, bzw selbst machen. Halter sind auch komplett anders. mfg
selbst das past nicht da der zetec s(e) / duratec 16v den anlasser vorn hat und die befestigsschrauben für den anlasser durch den motorblock gehen , nicht wie bei anderen nur am getriebe verschraubt ist .
sicherlich bekommt man den in den mk3 eingebaut , aber man braucht eben eine motoraufhänung für rechts die man sich warscheinlich selbst anfertigen muß dann hat man das problem mit der hydraulischen kupplung , desweiteren ist der abgaskrümmer hinten und die elektrik ist auch komplett anders
