mk4 1.3 50ps -> 60ps
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von jada, 9. April 2010.
  1. jada
    jada Forums Neuling
    28. Mai 2009
    hallo,
    ich habe einen mk4 bj 98 1.3l 50ps und würde diesen gerne auf 60ps umrüsten. ich weiss bereits, dass ich dafür eine drosselklappe vom 60psler brauch und einen längeren gaszug.
    was brauch ich noch dafür? kann ich auch eine drosselklappe vom pum nehmen? bringt diese mehr? und wie muss ich dabei vorgehen und worauf muss ich achten?
    danke für eure hilfe im vorraus!
    mfg
    jada
  2. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Leipzig, Deutschland
    Ich glaub net das ne Drosselklappe vom Puma passen tut. Weil es zwei unterschiedliche Motoren sind. Der den du hast ist nen Endura-Motor und der vom Puma isn Zetec-Motor.
    Aber da wart mal lieber ab was die Profis hier sagen. Wenn du die DK vom 60Psler nimmst brauchste meines Wissens nach nur den längeren Gaszug dazu und nichts weiter.
  3. Paulchen*NoTrEaL*
    Paulchen*NoTrEaL* Forums Stammgast
    6. Oktober 2008
    Du brauchst Drosselklappe inkl Gaszug und Gaszughalter!
    Und nein die vom Puma passt nicht! ;)
    jada
    jada Forums Neuling
    28. Mai 2009
    dachte ich hätte mal irgendwo gelesen, dass sie vom puma auch passen würde, hab wohl was falsches im kopf gehabt:)
    danke für die schnelle antwort!
  5. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    nein, die vom ka könnte passen, der hat auch nur 50/60ps...aber auch nur bis baujahr 2000 oder so, aber das könnten wenn die ka fahrer eher beantworten
  6. Paulchen*NoTrEaL*
    6. Oktober 2008
    Ja aber nur die Dk von dem mit dem Endura E Motor nicht die Duratec!
    aber trotzdem brauchst du dann gaszug und Halter vom Fiesta!
    jada
    jada Forums Neuling
    28. Mai 2009
    Danke!
  8. Nigril
    Nigril Forums Elite
    11. März 2010
    du brauchst nur die dk, hab ich auch in meinem.
    Mein bruder hat ne 60er Dk eingebaut ohne weitere änderungen
    jada
    jada Forums Neuling
    28. Mai 2009
    aber der zug muss ja länger sein damit sich die dk vollständig öffnet. habt ihr bei deinem bruder mal nachgeguckt ob sie sich auch wirklich vollständig öffnet?
  10. Paulchen*NoTrEaL*
    6. Oktober 2008
    Also ich sag euch jetzt ma was :D
    wenn ihr es eintragen lassen wollt dann braucht ihr die Sachen die ich aufgelistet habe!
    Denn die stehen alle so in der UBB/Freigabe von Ford!
    Man kann sogar alles original lassen und den Pin der die DK vor dem weiteren öffnen hinterd abfeilen und den gaszug auf letzter stufe nachstellen! dann geht die DK auf komplett auf!
    jada
    jada Forums Neuling
    28. Mai 2009
    ach ja dann versuch ichs mal so, kostet nix und fällt eh niemals auf oder
  12. Paulchen*NoTrEaL*
    6. Oktober 2008
    warscheinlich nicht, aber wenn ich bei meinem alten Ausbildungsbetrieb mal wieder ne DK mit allem Zubehör finde dann sag ich bescheid..
    30€ ca. wird man jawohl für sowas haben ;)
    jada
    jada Forums Neuling
    28. Mai 2009
    ja klar aber will ja nur mal versuchen
  14. Nigril
    Nigril Forums Elite
    11. März 2010
    öffnung zu 99,5%
  15. Paulchen*NoTrEaL*
    6. Oktober 2008
    oO :D wie geil wo haste das denn weg?
  16. Nigril
    Nigril Forums Elite
    11. März 2010
    mein Bruder hat bei sich inner Firma als er damals umgebaut hat das ganze über OBD ausgelesen, dort wird angegeben wie weit die DK öffnet dank Dk-Poti
  17. Paulchen*NoTrEaL*
    6. Oktober 2008
    interessant interesant, hm ich werd sobald Mutter mit ihrem Fiesta wieder da ist mal messen!
  18. TS
    jada
    jada Forums Neuling
    28. Mai 2009
    geht es jetzt mit dem wegfeilen und passt der zug dann auch noch? ansonsten komme ich gerne mal auf paulchens angebot zurück :)
    was kostet eigentlich so eine eintragung beim tüv?
  19. Paulchen*NoTrEaL*
    6. Oktober 2008
    Ja das passt auf jedenfall ;)
    slebst wenn sie dann nur 99,5% geöffnet is wie nigril meint wird sich das nicht weiter bemerkbar machen!
  20. Nigril
    Nigril Forums Elite
    11. März 2010
    0,5% sind der Wiederstand der Klappe ;)
