Jo wie schon gesagt, der Motor geht aus, wenn mas aus höheren Drezahlen kein Gas mehr gibt...bei meinem MK3 war das Prob nach dem Wechseln des Spritfilters weg. Also hab ich hier auch den Filter gewechselt, es scheint weniger zu werden, aber er geht immerwieder aus. Wer weiß was dazu??? MfG Fofi4ewa
klingt nach drosselklappen poti. eventuell auch leerlaufregelventeil(eher unwahrscheinlich). zum thema reinigen einfach mal suche bemühen. beim poti einfach mal stecker an der dk ziehen und esten ob er immernoch ausgeht.
wenn der poti kaputt wäre dann würde er hoch drehen und nicht runter oder einfach ausgehen es scheint das leerlaufregelventil zu sein denn dadirch bleibt der motor wie in deinem fall wenn man pech hat hängen!reinfach mal suche benutzen und dann durchlesen und reinigen.. aber damit du es einfacher hast http://www.fiesta-ka-forum.de/viewtopic.php?t=52968&highlight=leerlaufregler+reinigen mfg meik
Bei mir wars die Lambdasonde die solchen Mätzchen machte....(Benzingeruch beim Abstellen des Autos) Problem hat sich dann kostengünstig selbst gelöst und er läuft wieder 1a :rock:
