mk4 60PS gibt gas wie sau und stottert
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Hubärli, 20. September 2004.
  1. Hubärli
    Hubärli Forums Elite
    30. Mai 2003
    N alter kumpel von mir fährt nen mk4 bj 96 60 PS.
    zuerst fing das problem so an, dass der motor von alleine hochgedreht hat.
    In der Ford Werkstatt haben die dann gesagt, dass es am steuergerät liegt.
    Dann haben die ihm in kabel abgemacht und das problem war erstmal weg.
    so, jetzt ruckt der fofi wie sau, also manchmal gibt er gas und er kommt nix, und dann auf einmal wieder power. er kann auch kaum anfahren, weil eben manchmal nix kommt, wenn er aufs gas steht.
    Ford sagt steuergerät.
    Außerdem hat sein fordmann gemeint, dass er ein "micro-steuergerät" hat.
    gibts sowas überhaupt? Wenn ja, wo sitzt das?
    Ford will 700€ fürs steuergerät, deswegen soll ich mich jetzt mal schlau machen.
    EDIT: der fofi hat schon 200tkm runter.
  2. FoFiFan
    FoFiFan Forums Semi-Profi
    30. Juni 2002
    Ich weiss jetzt nicht ob der 1.3er im MK4 nen Poti oder nen LLRV hat, jedenfalls mal checken obs verdreckt ist, evtl austauschen.
    Manchmal sind auch die elektrischen Zuleitungen Spröde und brüchig, auch erneuern.
    FFF
  3. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Ich denk wegen dem alleinigen Gas geben ist es der Drosselklappenpotie und wegen dem Ruckeln der Luftmassenmesser.
    Hubärli
    30. Mai 2003
    du sprichst mir aus der seele. aber was will dann der fordmann mit nem steuergerät?
  5. Frankk
    Frankk Forums Stammgast
    14. Oktober 2001
    Frankfurt, Deutschland
    Abkassieren! :D
  6. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Hmm, also beim Focus vom Kupel ging auch mal das Gas hoch, die haben ihm dann eine neue Software drauf gemacht, und schon gigs wieder...
    Das es aber beim Fofi auch so geht ist mir nicht bekannt, das liegt er an oxidierten Kontakten im Motorraum...
    Ansonsten, ein Steuergerät hab ich noch :D
    Denke aber das es er am Drosselklappenpoti liegt...
  7. Maddin
    Wenn die werkstätten kein plan haben wird erstma das steuergerät getauscht, dann wird gesagt nach dem dassteurgerät wieder funktionierte is ihnen aufgefallen das der LMM und der drosselklappenpoti auch net funktionieren. Das koste dann gute 1000€
    Hubärli
    30. Mai 2003
    UPDATE:
    Das ruckeln lag am kraftstofffilter, der wurde noch nie gewechselt bei 200tkm.
    dkp ists wahrscheinlich nicht (wurde vor 5 monaten getauscht).
    Der Fordmann wollte ihm das steuergerät auch garned andrehen.
    Er hat nur gesagt es sei das steuergerät, aber 700€ zu investieren würde sich ned lohnen. Dann hat er einfach nen dreieckigen stecker am steuergerät weggemacht und dann war das zuviel gas geben weg.
    Jetzt geht er aber ab und zu aus, weil die drehzahl beim auskuppeln zu weit absinkt.
    Welches Kabel soll das sein?
    @king was willste für dein steuergerät?
    und kannste mir die teilenummer schicken?
  9. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    Meine Schwester hatte das gleiche mit mk3 nun hat sie öl und alle Filter gewechselt und er rasst wieder :p
  10. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Wenn der beim Auskuppeln abkackt ist es fast immer das Leerlaufregelventil.
    Hubärli
    30. Mai 2003
    wo is denn beim 1.3er das LLRV und wo das steuergerät?
  12. Redmond
    Redmond Forums Bewohner(in)
    27. Juli 2003
    Leerlaufregelventil:
    ^^^ das mit dem blauen kasten drum!!!
  13. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Steuergerät ist im Fahrerfußraum unten links hinter der Verkleidung soweit ich weiß.
  14. Fiestaking
    26. Februar 2003
    JO, da ist es wirklich zum Rausnehmen müssen aber 2 Nieten aufgebohrt werden.
  15. Fiestaking
    26. Februar 2003
    Tja, ein Blick in den PC würd eigentlich reichen, die haben da viele Anleitungen für das Problem drin...
  16. TS
    Hubärli
    30. Mai 2003
    kann man das mk4 llrv so wie beim mk3 16V rausnehmen und reinigen?
  17. Fiestaking
    26. Februar 2003
    Ja, kann man... hatte aber bei mir nix gebracht...
  18. Frankk
    14. Oktober 2001
    Also ich und Sledge haben das LLRV auch schon mal gereinigt, und das hat bei unseren Fahrzeugen schon was gebracht! Einfach mal jede Menge Bremsen-/Teilereiniger durch das Ventil jagen, da kommt jede Menge Schmodder!
  19. TS
    Hubärli
    30. Mai 2003
    llrv gereinigt -> nix
    lmm durchgemessen -> nix
    steuergerät ausgebaut und nummern abgeschrieben, wieder reingesetzt -> keine probs mehr.
  20. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Aha...hast dadurch das Steuergerät mal zurückgesetzt...schön, dass es jetzt tut...
