MK4 Fahrwerkseinbau + Werkzeug
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Pornostar, 5. April 2007.
  1. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Hi Leudde,
    bei unserem Mk4 steht der Fahrwerkseinbau an! Ausser Fahrwerk + neue Domlager, welche Hilfsmitte benötige ich?
    Rätschenkasten ist 2x Vorhanden, sowie Wagenheber und Unterstellböcke.
    1x Dose WD40 wird sicherlich auch hilfreich sein. Was darf man nicht vergessen?
    Greetz
  2. das wärs eigentlich...
    1xknarre
    1x17er nuss
    1x19er nuss
    1x13er nuss
    schraubenzieher
    schraubensicherungsmittel
    wenn federbein auseinandergenommen wird:
    weitere knarre
    weitere 17er nuss
    federspanner
    das habe ich jedenfalls benötigt...
    weiß gerade aber auch net was die koppelstangen und die bremsleitung für ne nuss brauchen...
  3. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Federspanner wäre noch gut.
    Und das WD40 schon den abend vorher ordentlich auf alle Schrauben
    auftragen die du lösen musst.
  4. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Flachgeflexter 17er Maulschlüssel ist bei den Koppelstangen hilfreich. Für die Klemmschraube unten am Federbein braucht man einen 50er Torx.
    Dann war da noch was mit nem 6er Inbusschlüssel zum gegenhalten oben am Federbein...
  5. max0815
    max0815 Gast
    hat der auch ne klemmung unten am federbein wie der mk3???
  6. FoFiSilber
    7. Oktober 2004
    Ja
    (Der eingegebene Text ist zu kurz :roll:)
  7. max0815
    max0815 Gast
    im prinzip sind die fahrwerke ja gelich (mk3 -5):gruebel: :gruebel: :gruebel:
  8. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Der Mk4 hat hinten so eine Art Gabel am Stoßdämpfer. Beim Mk5 ist das anders gelöst. Nennt sich wohl Auge.
  9. Timo_aus_OB
    Timo_aus_OB Forums Bewohner(in)
    22. Juni 2005
    Nicht ganz ridisch ;-) Die späten MK4-Modelle haben hinten auch Augenbefestigung :wink:
  10. Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Weil da Mk5 Teile verbaut sind ;-) Hamse doch beim Mk3 auch so gemacht. "Fiesta Classic"
    Pornostar
    27. Mai 2002
    Dieser hat definitiv Gabel :) und sah vorher so ähnlich aus wie der Von Sledge nur das es kein Focus war sondern ein Flair :)
  12. flo_fi
    flo_fi Forums Fortgeschrittene(r)
    28. April 2006
    hab auch nochmal ne frage, wollte aber kein extra thema eröffnen...
    hab mir das mal angeguckt...
    wenn ich den vorderen Stoßdämpfer ausbauen will, löse ich doch die Schraube oben am Dom, mit der die Kolbenstange gehaltwen wird.
    Muss ich dann die Feder vorher spannen oder hat die noch einen extra Teller?
    mfg flo_fi
  13. FoFiSilber
    7. Oktober 2004
    Der Federteller hat eine eigene Mutter. Du löst also die untere Klemmschraube, klopfst den Achsschenkel vom Dämpfer, löst dann die obere Mutter, klappst den Achsschenkel weg und nimmst das Federbein raus.
  14. flo_fi
    28. April 2006
    Danke :wink:
  15. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
  16. flo_fi
    28. April 2006
    ja, Danke, den Thread hab ich auch durchgelesen....
    wusste nicht, inwiefern sich der GFJ vom MK4 unterscheidet....
    außerdem haben mich diese extra-schrauben (in deinem thread das 4. Bild) irritiert, die hat der JAS nicht.
    mfg flo
  17. TS
    Pornostar
    27. Mai 2002
    So Leudde Fahrwerk ist drin, aber ist es normal das hinten an den Dämpfern am Dom innen 1cm Luft zwischen Domlager und dem Stützlager oben ist?
    Greetz
  18. Iggy
    Iggy Forums Bewohner(in)
    19. Juni 2004
    Pforzheim, Germany
    Luft ist normal.
  19. Ford-Focus-ST-Fahrer
    Ford-Focus-ST-Fahrer Forums Neuling
    1. Mai 2007
    Hallo Leute:wink:,
    muss euch nochmal um Hilfe bitten, und zwar sind bei meinem 2000er Fiesta die Stoßdämpfer hinten kaputt, ist es schwierig diese selbst zu wechseln??? Habe es bei meinem alten 2er Golf auch schonmal gemacht und mit welchen Kosten muss ich rechnen.
    Danke für eure Hilfe:wink::toll:
    Matthias
  20. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    ich hab sie letztens selbst gewechselt....
    Kein Akt - Federspanner kann man auch ggf verzichten - näher dazu gehe ich hier aber nicht drauf ein! Bisschen fummelig ist die Sache mit den Sprenringen am Domlager, aber Übung macht den Meister!
    Zum Haupttopic: Ein Meisel fehlt in der Aufstellung noch um den Achsschenkel zu weiten!
