MK4 Groß-Umbau
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von Blut3ng3l, 3. August 2010.
  1. chf99
    chf99 Forums Neuling
    1. September 2007
    Schau mal hinten die Masseverbindungen nach,hatte das gleiche problem nach dem Lackieren. Bei mir war es eine nicht ausreichende Masseverbindung Fahrtrichtung links am Rücklicht. Kannst du recht simpel überprüfen leg mal Masse von der Batterie zum Motor und schalte dann.
  2. TS
    Blut3ng3l
    Blut3ng3l Forums Profi
    29. September 2008
    Meinst du von der Bezinpumpe,oder welches? Also das Massekabel
  3. chf99
    1. September 2007
    Zwei Probleme zwei Lösungvorschläge:
    1. Hecklappe Stellmotor!!! Bei mir bekam die Klappe aufgrund des vielen Lackes keine richtige Masse mehr.Heckentriegelung hat im geschlossenen Zustand zwar geklackt aber nicht entriegelt. Habe das Problem mit einem zusätzlichen Massekabel gelöst.
    2. Kontrolliere die Masseverbindung hinten in Fahrtrichtung unter dem Rücklicht. Mein JAS leierte nur und sprang nicht an. Kollege kam wackelte am Kabel und siehe da er lief wieder.
    Blut3ng3l
    29. September 2008
    Also beim Stellmotor kann ich mir das nicht vorstellen,da er ja aufgeht und genug masse bekommt ..
    Und dann kann es ja nur die Masseverbindung sein von der Bezninpumpe...aber is schonmal n ansatz :) Danke dir
  5. Schippi
    Schippi Forums Semi-Profi
    7. Oktober 2008
    das probelm hatte ich bei mir auch als ich die heckklappen getauscht habe, ich hab dann die schließvorrichtung etwas nach unten gesetzt dass die klappe unter spannung im schloss sitzt und beim öffnen rausspringt und öffnet
    kannste ja mal ausprobieren obs klappt;)
    Blut3ng3l
    29. September 2008
    Ja ich habe das din schon hin und her bzw hoch und runter gemacht ,aber der entriegler packt das einfach nicht wenn es im Schloß ist :(
  7. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Ist das Schloß leichtverdreht eingebaut das der "Schloßbolzen" am Schloß hängen bleíbt? Kann es sein das der Crashschalter möglicherweise gedrückt wurde beim Lackieren oder so??
    Blut3ng3l
    29. September 2008
    Das kann möglich sein...Wobei ich eigendlich den Schloßbolzen ,der an der Karosse befestigt ist,nicht angefasst habe seitdem ich die Heckklappe getetstet habe wegen dem Stellmotor...Is echt komisch..ich muss da morgen nochmal genauer hinschaun was das sein könnte..Wäre echt geil,wenn das morgen alles laufen würde
  9. Silver_Oak
    17. August 2003
    Ach klar, das wird schon, wurde eigentlich der Motorraum mitlackiert?
    Blut3ng3l
    29. September 2008
    Ne den habe ich erstma so gelassen...Mir hat auch die Zeit im Nacken gesessen,da ich nächste Woche schon anfange mit Arbeiten und dann 6 tage die woche arbeiten gehe und dann kommt der Winter und keine Heizung inner Garage :) Also muss es alles die Woche fertig werden,das ich den kleinen rein schieben kann und im Frühjahr wieder raus hole :)
  11. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    @nicht anspringen
    bist du innen an den killschalter für die benzinpumpe gekommen!? sitzt links vorn im fußraum... dann springt der auch zum verrecken nicht mehr an ;)
    Blut3ng3l
    29. September 2008
    JA da war ich dran..Wie sieht der aus?!
  13. aGeftw
    aGeftw Forums Stammgast
    6. Mai 2007
    Wörthsee (Etterschlag), Germany
    sitzt links vom Fußraum hinter der Plastikverkleidung. Dürfte so ein Schalter zum eindrücken sein.
    Blut3ng3l
    29. September 2008
    DANKE RANDY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ich geb dir aufn Treffen n Bier aus :D Ja es war der Schalter..Ich bin da wohl gegen gekommen,als wir den Kontakt zur Tür reingemacht bzw rausgemacht habe :) Schön ein problem weniger :)
  15. aGeftw
    6. Mai 2007
    zur heckklappe und entriegelung.. ist das nen originalteil die elektrische entriegelung?
  16. TS
    Blut3ng3l
    29. September 2008
    Vom Mondeo
  17. DJ_Decay
    29. November 2004
    @engel
    ich nehm dich beim wort auch wenn ich kein bier trinke ;) aber kenn das problem
  18. TS
    Blut3ng3l
    29. September 2008
    Finden wa schon ne Lösung ;)
  19. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    ich würd auf verdacht maln draht masse -> heckklappe machen, fliegend, das scharnier is ne böööööse falle an was die masse angeht.
  20. Fordtuner
    Fordtuner Forums Inventar
    28. Februar 2003
    Munich, Germany
    geht denn das schloß auf wenn du die heckklappe zudrückst wärend einer auf den knopf drückt?
    Kann sein das event. zu große Spannung drauf ist und er es nicht schaff den haken aufzumachen.
