MK4 Heizung Ballert auf Blau...Sicherungen sind ganz!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von _Michi_, 21. März 2010.
  1. _Michi_
    _Michi_ Gast
    Hey,
    also suchtechnisch war da nix informatives.
    Alllso:
    Die Heizung ballert ohne Ende warme Luft, selbst wenn sie auf ganz Blau/Kalt gestellt ist und man alles abdreht. Klar das Gebläse lässt sich noch gegulieren, aber leider nicht die Temperatur.
    Die Sicherungen gehen JETZT alle. Eine war Kaputt und die hab ich ausgewechselt, kann sein das das die von der Heizung war, jedoch hat sich das Problem nach dem Wechsel nicht gebessert :/
    Kann man das ding mit einer sicherung nicht einfach Ausmachen? Weil lieber nur kalte Luft als wie diese Warme...grade auch wos draußen wärmer wird...
    Danke schonmal für die Tipps :)
  2. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    Heizungsregelventil überprüft?
    Bedienteil in Ordnung?
    _Michi_
    _Michi_ Gast
    ok bin jetzt net der über auto-checker ;)
    Also bedienteile machen keinen kaputten oder laschen eindruck.
    Bei dem Heizungsregelventil musst du mir bitte auf die sprünge helfen wo das is und wie ich erkenne ob da was mit nich in Ordnung ist.
  4. Pumpe
    28. Januar 2009
    Gib mal in der Suche Heizungsregelventil ein. Das sollte bei dir das selbe Problem
    sein wie bei jenen Leuten bei denen die Heizung nur noch Kalt macht blos das es
    bei dir an einer anderen Stelle hängt weshalb es dann Warm wird.
