[MK4] Kofferraumbeleuchtung defekt
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Stevie, 15. August 2012.
  1. TS
    Stevie
    Stevie Forums Anfänger(in)
    7. August 2012
    ja ist gut, schonmal danke für die Hilfeversuche ;)
  2. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    kein ding
  3. Hilti
    Hilti Forums Neuling
    26. November 2011
    Ich glaube mit dem Schalter wird lediglich die Masse der Birne geschaltet. Es müsste also auf einem Pin an der Lampe Dauerplus drauf sein. Wenn du ein Spannungsmesser hast, kannst du das ja mal prüfen. Wenn du den anderen Pin mit Masse versorgst, sollte die Birne sein Dienst tuen. Es gammelt gerne mal der Schalter unter der Kontaktplatte die sich drücken lässt. Ein bissle Spray und es wird meist wieder Licht im Kofferraum.
    Stevie
    7. August 2012
    "Wenn du den anderen Pin mit Masse versorgst, sollte die Birne sein Dienst tuen." --> check ich nicht :D
  5. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    den zweiten pin an der lampe mit masse versorgen, kannst du dir zum beispiel am rücklicht holen
    der eine hat dauer plus und mit den schalter unter dem plättchen( öffner) wir die masse unterbrochen.
    Stevie
    7. August 2012
    von welchem Pin reden wir denn hier? :D
  7. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    an der lampe muss du doch insgesamt zwei pins haben
    Stevie
    7. August 2012
    mach mal, wenn du es schaffst, Bilder von allem, ich check gerade gar nix mehr, sry :D:D
  9. Hilti
    26. November 2011
    von der Lampenfassung, also da wo die Birne drin ist. Es müsste ja (wie bei jeder Lampe) zumindest zwei Leitungen (schwarz und eine andere Farbe - vermutlich rot) aus der Fassung kommen. Einfach die schwarze Leitung anzapfen (z.B. mit nem Draht) und auf Masse (Karosserie) legen.
    Stevie
    7. August 2012
    okay, ich versuchs morgen mal.
    aber mache erstmal die Pins rostfrei, vllt liegts ja auch da dran ;)
    Stevie
    7. August 2012
    kann man auf die Kontaktplatten (unten) auch Kontaktspray draufsprühen oder nicht?
  12. Hilti
    26. November 2011
    Der Beleuchtung ist es wurscht, aber dein Heckscheibenwischer und -heizung werden dankbar sein :D
    Stevie
    7. August 2012
    ja oder nein?
  14. Hilti
    26. November 2011
    JA - für den Schalter wirst du wohl die Kontaktplatte heraushebeln müssen. Die ist geclipst.
    Stevie
    7. August 2012
    okay, dann werde ich den Versuch morgen mal starten :D
  16. Hilti
    26. November 2011
    Damit du dir nix kaputt machst beim Platte abmachen, habe ich mal ein altes Teil fotografiert. Bei den rot markierten Stellen sitzen Spangen die sich unters Blech krallen. Dort mit etwas Flachem die Spangen eindrücken. Die reißen sonst ab, wie bei mir. Den Übeltäter hab ich mal grün markiert. Den zur besseren Behandlung am besten ausbauen.
    ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
  17. TS
    Stevie
    7. August 2012
    muss die Platte abgemacht werden oder kann man die Platten nicht einfach von oben mit Kontaktspray ansprühen?
  18. Hilti
    26. November 2011
    Die ersten drei Kontakte sind für die Spannung der Heckscheibenwischer und- heizung. Beim letzten sitzt ein Schalter (für die Beleuchtung) unter dem Kontakt. Da kommst du von oben nicht ran.
  19. TS
    Stevie
    7. August 2012
    was soll ich mit dem Schalter machen, auch entrosten?
  20. Hilti
    26. November 2011
    schön blank machen z.B. mit Spray. Der schaltet wie erwähnt die Masse durch und setzt gern Grünspan an.
