[MK4] Kofferraumbeleuchtung defekt
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Stevie, 15. August 2012.
  1. TS
    Stevie
    Stevie Forums Anfänger(in)
    7. August 2012
    also, ich entroste die 4 Pins, die 4 Kontaktplatten unten und den Schalter?
    gut, habe extra Rostfrei-Spray, damit sollte das ja eig klappen
  2. Hilti
    Hilti Forums Neuling
    26. November 2011
    hauptsache der Schmudder kommt runter. Ist keine Feinmechanik, kannst ruhig mit Schleifpapier arbeiten. :B
    Stevie
    7. August 2012
    gut und wenn das nicht klappt schließe ich das schwarze Kabel einfach mit einem Draht an die Karosserie, richtig?
  4. Hilti
    26. November 2011
    Damit überbrückst du ja den Schalter. Die Lampe leuchtet dann dauerhaft und soll nur zeigen ob's tatsächlich am Schalter liegt. Du musst schon den Schalter gangbar machen, der den Kontakt unterbricht bei geschlossener Klappe.
    Stevie
    7. August 2012
    ahh, okay ;)
    aber da kein Kabel am Pin liegt muss ich das erstmal legen oder wie?
  6. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    hebel das erstmal raus, schau mal nach dem schalter am schalter sollten ja dann kabel dran sein ;)
    oder du versuchst halt erst das mit dem kabel wie hilti sagte um zu schauen obs überhaupt am schalter liegt
    Stevie
    7. August 2012
    ja gut
  8. Hilti
    26. November 2011
    Mal das Grundprinzip zum Verständnis: An der Lampenfassung liegt, sofern alles korrekt, ist dauerhaft + an. Damit die Lampe leuchtet braucht sie noch eine Masse. Diese kriegt sie bei geöffneter Klappe durch den Schalter unter der Kontaktplatte der die Masse durchschleift. Klappe zu = keine Masse = Lampe aus.
    Wenn du nun direkt an der Fassung eine Masse (Karosserie ans schwarze Kabel) mittels Draht anlegst, sollte die Lampe leuchten. Wenn sie es nicht tut, ist das Dauerplus gestört oder Birne defekt. Du sollst also bevor du die Platte ausbaust mal den Schalter überbrücken und schauen ob die Lampe leuchtet. Wenn sie es tut, den Schalter ausbauen und die Kontakt wieder blank machen.
    PS: Die Verbindung zur Karosserie sollte natürlich nicht lackiert sein, nimm also eine Verschraubung oder das nackte Blech;)
    Stevie
    7. August 2012
    danke danke, bin in solchen Sachen eher nicht so bewandert :D
    Stevie
    7. August 2012
    Lampe leuchtet bei Anschluss an die Masse mittels Draht.
    habe danach die Platte(n) entrostet, nur leider passiert immer noch nichts :/
  11. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    dann liegts wohl am schalter. hast du mal die platte rausgehebelt?
    Stevie
    7. August 2012
    ja und da auch Kontaktplatten usw sauber gemacht.
    wenn ich den Schalter reindrücke passiert auch nichts...
  13. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    dann ist der kleine schalter wohl kaputt ;)
    Stevie
    7. August 2012
    klasse >.<
  15. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    der dürfte aber nicht so teuer sein, auch wenn ich mich da weit aus dem fenster lehen, hab mich letztens erst über den preis für was gewundert
  16. TS
    Stevie
    7. August 2012
    ja ich fahre damit nächste woche mal in die werkstatt, mal gucken, vllt finden die auch noch nen anderen fehler
  17. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    ok mach das
  18. TS
    Stevie
    7. August 2012
    bliebt mir ja nix anderes übrig, hab alle versuche die hier aufgezählt wurden versucht...
  19. Hilti
    26. November 2011
    Der "Schalter" ist eigentlich nur die beiden Pins, welche mit einer federnd gelagerten Brücke geschlossen wird. Wenn du ein Durchgangsprüfer hast, kannst du ja mal schauen ob er schaltet. Das Problem ist das der Grünspan meist so dick ist, dass du den Schalter ausbauen musst, um ihm ordentlich beizukommen. Also Platte nochmal raus und den Schalter aus der Verankerung herauslösen. Sitzt mit 2 Nasen in der Halterung. Dann ein Stück Schleifpapier zwischen die Kontakte und fröhlich rubbeln.
    Bin selbst nach dem Schalter rumgelaufen und musste die gesamte Kontaktplatte tauschen (Kontaktspray hat die Kontakte aufgelöst) - 10€ beim Schrotter.
    PS: Überbrück doch mal den Stecker des Schalters, also Draht in beide Enden rein. Wenns leuchtet ist es der Schalter (bin mir zu 90% sicher).
  20. TS
    Stevie
    7. August 2012
    Draht in welche Enden?
