Grüzi! Hätt' da mal wieder kurz 'ne Frage: Wer hat schon mal den Lufteinlass ausgebaut und kann mir sagen, wie man das am besten macht? Hatte da letztens Probleme mit. Viele Grüße, FRANK PS: Das perforierte Plastikteil in der Mitte ist gemeint.
hi Frank, wenn ich noch richtig weiß muss der ganze Kühler raus um das ding auszubauen. Deswegen habe ich ihn drin gelassen als ich den 57i montiert habe. Patrick
also habe auch den kompletten Luftfilterkasten ausgebaut mit diesem teil und habe aber nicht den Kuehler ausgebaut.
Aha! Nun interessiert mich nur noch das WIE ?! @ Duke: Würde mich garnicht wundern, wenn's so wäre. Ich hab da schon mal interessehalber rumgeschraubt, aber irgendwie ist das Teil großflächiger und verwinkelter als man denkt und was man nicht so ohne Weiteres auf den ersten Blick sieht. :-?
Frank, du hast die Fliegen in deinem Radiator grausam ermordet Die sin' ja rischdisch' pladd.. wozu möchtest du den Lufteinlass ausbauen ? Der saugt doch kalte Luft an .. ist doch perfekt so oder ?
Na ich weiss es nicht mehr richtig was ich alles los machen musste. Werde morgen nochmals nachschauen, aber ich weiss noch dass es etwas verzwickt war diesen auszubauen, und dass noch ein oder zwei schrauben von unten diese kasten festgehalten haben.
Ja, das wäre prima, wenn du nochmal nachschauen und mir ein paar Tipps geben könntest! @Sledge: Nein, das ist noch nicht ganz perfekt. Ich möchte gerne den Lufteinlass verbessern. Dazu will ich die kleinen Poren durch ein Lochgitter ersetzen. Dadurch kommt dann viel besser die kalte Luft rein (So ähnlich wie bei der PC-Belüftung - wenn man die Waben hinter den Luftern vergrößert/ganz entfernt, dann kommen extrem größere Luftmassen durch). Und damit man leichter daran arbeiten kann, will ich dieses Luftansaugviech erstmal ausbauen.
also ich hab grade von k&n auf original umgerüstet(TÜV) und das viech vorher nicht ausgebaut. wenn du das ausbauen willst würd ich dir vorschlagen den kompletten luftfilterkasten auszubauen, denn dann kannst du das viech leichter ausbauen.. am luftfilterkasten hängt nämlich unten(sozusagen hinter dem scheinwerfer) so ein verwinkelter ansaugplastikschlauch.. und wenn du den mit raus hast, kommst du auch leichter an dieses viech davorne ran..
Also vielen Dank für eure Beiträge! Hab mich eben dran gemacht und das Teil wirklich abbekommen. Jedoch ist das eine Fummelei, weil man erst mal herausfinden muss, wie man das Teil verkanten muss, damit es herauskommt. Nun hab ich die Fuzzel-Kleinen Löcherchen von dem Lufteinlass herausgefräst und mit einem neuen Lochgitter versehen. Mal sehen, ob's was bringt. *g*
