MK4 Mittelkonsole
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Mk4_Fan, 27. Januar 2005.
  1. Mk4_Fan
    Mk4_Fan Forums Neuling
    20. Januar 2005
    wie schon oben gefragt gibt es beim mk4 ne mittelkonsole und kann man die einfach so nachrüsten odergabs da keine!
  2. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Ja, es gibt eine Mittelkonsole. Gibt wohl auch einige die die nachgerüstet haben. Bei mir war die aber serienmässig drin (Ghia).
    Um die nachzurüsten wirst du mindestens den hinterne Haltewinkel und die Mittelkonsole mit Schaltsack benötigen. Eventuell brauchst du auch vorne noch zwei Haltebleche, die kommen vorne an den Träger unter das Armaturenbrett - hab aber keine Ahnung ob die angeschraubt werden oder eventuell irgendwo angeschweisst sind.
    Ausserdem wird deine Version ohne Mittelkonsole vermutlich in der Mitte unter dem Aschenbecher noch eine Verkleidung haben, um den ganzen Kram der da rumfliegt zu verstecken. - Hab schon ewig keinen Fiesta mehr ohne Mittelkonsole gesehen. (Zumindest bewusst)
    Kann ja bei Gelegenheit mal ein Foto machen, wie das ganze bei abgeschraubter Mittelkonsole aussieht, hab die ja im Moment eh ausgebaut.
  3. Frankk
    Frankk Forums Stammgast
    14. Oktober 2001
    Frankfurt, Deutschland
    Hä? :eek: Hat nicht jeder Mk4 schon standardmäßig eine Mittelkonsole drin? Ich dachte, dass zumindest mal die Kleine (Nur das Ablagefach) drin ist... :-?
  4. FoFiSilber
    7. Oktober 2004
    Nee, es gab auch eine Ultrasparbrötchenversion ohne Mittelkonsole. Hatte sowas mal ein paar Tage lang als Mietwagen.
  5. Gollum
    Gollum Forums Neuling
    18. Januar 2005
    Hi also ich hab auch nen Ghia und bei mir ist keine Mittelkonsole eingebaut, hab nur das kleine Fach unter dem Aschenbecher. :jammer:
    Hat mich der Händler nu beschissen oder was ??
    :motz:
  6. Bärchen
    Bärchen Forums Profi
    7. Juni 2002
    Wenn man das Baujahr 1996 bedenkt, dann hat er dich nicht beschissen.
    Der Ghia wurde zwischendurch auch mal "geliftet".
  7. Blueliner
    Blueliner Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Juni 2004
    Was versteht ihr unter Mittelkonsole?
    Ich habe auch einen Ghia Bj. 97...
  8. Instigater
    Instigater Forums Semi-Profi
    5. Januar 2003
    Also mein Ghia Bj. 12/95 hat die Mittelkonsole!!! :D
  9. TobisFiesta
    TobisFiesta Forums Neuling
    11. August 2004
    Ich hab auch mal einen Fiesta Focus von 96 gesehen,
    der hatte die auch nicht!
  10. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Ich habe einen 96er Flair,
    der hat die Mittelkonsole auch schon. Am Baujahr kanns also nicht liegen.
    Patrick
  11. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Das ist so wie mit anderen Teilen bei Ford auch. Wenn mal keine am Werk waren, kamen halt ein paar Autos ohne Mittelkonsole raus. Und wenn ein 5 Jahre alter Motor mitmal wieder auftaucht, dann wird der ruck zuck in einen neuen Fiesta eingebaut :D :D
  12. Frankk
    14. Oktober 2001
    Ich hab einen 04.97er Focus, der hatte aber die Kleine schon drin.
  13. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Fiesta Focus von Feb 98 und wurde mit kleiner geliefert.
    Wie wird eigentlich die lange Mittelkonsole vor der Handbremse befestigt ? Geschraubt, oder wird die eingehakt ?
    Sieht zwar so aus, als ob man die Schrauben müsste, aber an die schraube würde ich so nicht rankommen .
  14. Bärchen
    7. Juni 2002
    PD: die wird ganz vorne im Fahrer-Fußraum und im Beifahrer-Fußraum mit je einer Schraube und vor der Handbremse in dem kleinen Fach mit einer Schraube fixiert.
  15. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Ja gut, aber die hintere Schraube macht mir halt probleme, da ich da ums verrecken nicht rankomme.
    Ach ja, ist im Bodenblech dafür ne vorkörnung ?
  16. FoFiSilber
    7. Oktober 2004
    Kann da mal ein Foto von machen, hab die Mittelkonsole eh grad noch ausgebaut...
  17. PD-MK4
    23. Juni 2003
    wäre super, danke :)
  18. FoFiSilber
    7. Oktober 2004
    Du hast Post. Ich hoffe mal du kannst was damit anfangen, sonst muss ich am Sonntag nochmal schauen, ob ich bessere Bilder hinbekomme.
  19. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Danke, muss ich morgen mal mit meiner Mittelkonsole vergleichen.
    Habe aber das dumpfe Gefühl, dass das nicht übereinpasst. Werde dann mal Foto´s machen.
    Welche der beiden langen MK4 Mittelkonsolen hast du ? die mit zusätzlichem Fach vor der Handbremse, oder ohne ?
  20. FoFiSilber
    7. Oktober 2004
    Hab dir noch ein Bild von der Mittelkonsole selber geschickt, ist die ohne Fach vor der Handbremse.
