Hey jungs also wollte mir bald wohl nen ama brett vom mk-7mk5 holen und es in mein fiesta rein werfen ... nur hab ich mir jez überlegt man bracuht ja die heizung und man muss den ganzen kabelbaum über arbeiten alles schön und gut ... nur hat der Face lift nen airbag wie wird das denn gemacht das der auch läuft brauch ich das ganze modul vom mk4/mk5 oder kann ich da einfach denn stecker von meinem airbag um fummel das das alles so unktioniert und dann noch was muss ich damit zum tüv ???
ich denk mal, wenn der tüv sieht, das du da nen aktiven mk4 airbag drin hast, brauchste viel überredungstalent, da der ja zur sicherheit bei tragen muss und ja nur im 4er geprüft worden ist...
hmmm ja das stimmt wohl aber wie soll ich das denn machen will unbedingt nen mk4 oder halt nen er brett drin haben ...
Wenn nicht ab Werk vorhanden, einfach draussen lassen. Es gab anscheinend Mk4, bei denen hinter der Blende auch nix war. Von dem her...
nee du scheinst das grad nich ganz zu verstehen ich hab fahrer und beifahrerairbag ... also mein mk3 hat das und ich wollte wissen wie ich das beim beifahrerairbag machen kann oder muss mein lenkrad bleibt drin ...
Zur not musste mal schaun ob der Stecker vom beifahrerairbag des mk5 der gleiche ist wie deiner vom beifahrerairbäg. und den dan einbaun vom mk5. Aber wie gesagt ich würde sehr vorsichtig sein wegen Airbagbastelleien
Lass den beifahrerairbag austragen..punkt.. Das ist kein problem weil es den mk3 ab94 nur mit fahrerairbag gab und später erst mit beifahrerairbag..
Naja ich habe Baujahr 94 und Beifahrer und Fahrerairbag... Also gabs die schon ab 94 und nicht erst danach
Frag doch einfach mal bei deinem hiesigen TÜV nach, der kann dir darauf sicherlich eine Antwort geben.
ja kann ich denn gleich beide airbags austragen lassen hat das schin jemand gemacht würd mir dann gern nen sportlenkrad einbauen ...
Ja aber dann nehme ich an das du einen der letzten 94 hast..oder??? Also ich weiß das der beifahrer ohne probleme austrag bar ist..aber fahrer airbag muß drin bleiben... Hatten mal das problem beim e36..
Hallo, ja dann aber nicht wirklich 100%ig legal eingetragen oder garnicht eingetragen. Man darf vorhandene Sicherheitsextras die in der EG Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erscheinen nicht entfernen. mfg Bofrostman
also muss ich denn fahrerairbag drinlassen kann aber denn beifahrer airbag aus tragen lassen richtig ??? soo und wie genau muss ich denn beifahrerairbag ausbauen brauch ich da nich so nen simulator sozusagen ... der das airbag signal simuliert weil sonst würde ja meine airbag leuchte ständig an sein oder ???
Hallo, naja was heisst Simulator. Ein Widerstand. Bei den Sitzairbags im Fiesta MK5 sind es 2.5Ohm. Einfach in den Stecker löten oder stecken. Wie das allerdings beim Beifahrerairbag ist hab ich nicht wirklich einen Plan. Wird aber sicher ähnlich sein. mfg Bofrostman
