Mk4 Motor "bremst" bei Vollgas
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Käsekuchen, 17. Oktober 2009.
  1. Käsekuchen
    Käsekuchen Forums Neuling
    17. Oktober 2009
    Hi
    Ich habe ein Problem mit meinen Fiesta Mk4 1.25l und zwar wenn ich Vollgas gebe "bremst" der Motor, es ist kein wirkliches bremsen aber ich merke einen deutlichen Widerstand.
    Das tritt aber erst bei einer Bestimmten Drehzahl auf im 2. Gang bei ca. 3200, im 5 bei ca. 4000.
    Darunter zieht der Motor ganz normal bei Vollgas, hab auch sonst keine verändereungen bei der Beschleunigung, Sound oder sonstigen bemerkt.
    Und wie gesagt nur wenn ich das Gaspedal bis zum Anschlag durchtrete, gehe ich ein bisschen runter vom Gas zieht er wieder.
    Habe schon Drosselklappe/Gaszug überprüft und neue Zündkerzen reingemacht, hat sich aber nichts verändert.
    Was könnte es denn noch sein, das dieses probelm verursacht?
  2. Blackthunder
    Blackthunder Forums Bewohner(in)
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Das hört sich stark nach LMM an.
  3. Hannore
    Hannore Gast
    Also für Neulinge..
    Luftmassenmesser reinigen!
  4. Empy
    Empy Forums Anfänger(in)
    4. Mai 2009
    kommt es häifoger bei wetter verhältnissen vor, wo die luftfeuchtigkeit relativ hoch ist?
    Käsekuchen
    17. Oktober 2009
    Danke Blackthunder, hab heute mal den LMM ausgebaut und gereinigt, jetzt läuft er wieder super mein kleiner Fiesta. Zieht jetzt sogar im 1. und 2. Gang auch besser.
    Ist schon krass, das so ein bisschen Schmutz das Auto so beeinträchtigen kann.
    @Empy: Das Problem hatte ich eigentlich immer, egal bei welchem Wetter.
  6. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    NP, immer wieder gern ;)
