MK4 ruckelt und geht aus !!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Luigi, 21. April 2009.
  1. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    Ich weis wie du den Fehler ganz leicht und ohne viel Stress beheben kannst.
    Nimm dein Auto fahr es zum Schrotti und tausche mit einem der dort stehenden
    Abwrack Kandidaten die Fahrgestellnummer :D
    Oder hol dir irgendwo anders ein anderes Auto (meinet wegen auch wieder so
    einen wie du bisher hast)
    Ich glaub das dürfte am einfachsten sein und woru ich dir in jedem Fall raten
    würde ist die Werkstatt zu wechseln weil deine Jetzige scheinbar nur rumpfuscht
    sonst müsstest du ja nicht wegen dem selben Fehler wieder hin.
    MfG Pumpe
  2. TS
    Luigi
    Luigi Forums Neuling
    21. April 2009
    Danke für den genialen ratschlag pumpe ;-)
    ich halte mich dann aber lieber an die tipps von lachschneller und spaßbremse ;-)
    wenn ich am montag wieder bei den pfuschern bin, dann werde ich das mit dem "fehlenden Kabel" mal ansprechen. luftfilter sah ziemlich alt aus, aber wie gesagt, bin ja auch schon ohne gefahren und hatte die gleichen probleme.
    der hat jetzt 150t km auf der anzeige. geht ja eigentlich noch so gerade ... denke ich ;)
    benzin- und luftfilter werde ich dann auch ansprechen...
    Luigi
    21. April 2009
    hätte da nochmal ne frage:
    wo sitzt der temperatursensor, der mir auch im auto den temperaturzustand anzeigt ? weil der is nämlich definitiv defekt und ich würde den gerne austauschen.
  4. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Meinste weil er nie in der Mitte hockt sondern nur am Anfang von Normal ?
    das ist komischerweise normal :)
  5. MEYYU
    MEYYU Forums Semi-Profi
    25. Dezember 2008
    ja da hat biene recht meiner geht auch nie in die mitte nur bis ende des weißen wenns dolle warm ist bis zum anfanf von n
    Luigi
    21. April 2009
    ne aber wenn der nach na einstündigen fahrt immer noch unter min is, dann is doch wirklich komisch oder ? ;-)
  7. MEYYU
    25. Dezember 2008
    wie gesagt bei meinem ist das auch oft so
    Luigi
    21. April 2009
    kannste mir vielleicht trotzdem sagen, wo der sensor sitzt ? :wand:
  9. Biene
    7. April 2007
    da er sich bewegt würde ich ja wenn nach dem Thermostat selber mal gucken wenn du das Gefühl hast er wäre noch kalt
    Luigi
    21. April 2009
    seit heute bewegt er sich nich mehr und die karre läuft wieder rund. ich kapiers nich !!! ich vermute dass es irgendwie mit diesem sensor zusammenhängt. gibt der vielleicht signale an andere steuergeräte weiter ? deswegen würde ich den gerne mal komplett neumachen.. oder zumindest mal angucken :) ... wenn mir einer sagen würde, wo der sitzt... :)
  11. MEYYU
    25. Dezember 2008
    dann erst mal toi toi toi hoffentlich bleibts so.wo der sitzt würde mich allerdings auch interessieren
