Mk4 Schweller an Mk5 anpassen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von BenEmpire, 15. Juli 2004.
  1. BenEmpire
    BenEmpire Forums Fortgeschrittene(r)
    22. Januar 2004
    wenn ich ganz normale Mk4 Schweller nehm, egal von welcher Firma und da am vorderen ende, die Biegung des Mk5 Kotflügels reinschneid müssten die doch ziemlich passgenau werden oder?
    Nur mein Problem ist nu, wie mess ich die Biegung genau aus?
    Ich denk aber so müssten se passen weil die Länge und alles andere ja gleich ist.
  2. kaos
    kaos Forums Bewohner(in)
    13. Oktober 2003
    hä, versteh nicht was du willst,
    die seitenschweller vom mk4 sind die selben wie beim mk5!
  3. Maddin
    genauso wie acuh die mk3 schweller, sind auch die gleichen und glaub corsa is auch gleich.
    BenEmpire
    22. Januar 2004
    Nee sind se nicht. Beim Mk5 wölben sich die vorderen Kotflügel nach außen und beim Mk4 nicht. Sonst ist glaub ich alles gleich bis eben auf diesen Unterschied...aber mal abwarten was die anderen sagen
  5. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Dann dremelst du halt 5mm ab und dann paßt das. Das sollte kein Problem sein.
  6. kaos
    13. Oktober 2003
    kannst mal bitte bilder von dem unterschied machen,
    ich versteh nur bahnhof :-?
    BenEmpire
    22. Januar 2004
    Ja ich kann mal Bilder reinstellen am Samstag, dann kannst es dir angucken. So nu brauch ich bloß noch günstige und geile Mk4 Schweller und nen Tipp wie ich das genau wegschneiden kann das es passt, also die Messmethode wie stark die Wölbung ist
  8. kaos
    13. Oktober 2003
    so war schnell draußen,
    meinst du diese wölbung?
    BenEmpire
    22. Januar 2004
    Jo ganz genau die, deswegen passen die Schweller nicht
  10. kaos
    13. Oktober 2003
    aha, muss mal schauen wo ich nen mk4 find zum vergleichen,
    aber da gehst du einfach mitem dremel ran!
    fallso du zu viel weg machst, musst du halt spachteln,
    was solls muss eh lackiert werden!
    BenEmpire
    22. Januar 2004
    Ja, blöd is dann nur wenn der Schweller nicht so breit ist das ich da was wegdremeln kann ohne das er da Instabil wird, also das da nicht genug zum wegmachen ist...müsste ich halt vorher welche dranhalten können aber das geht ja nicht..weiss da einer Rat?
  12. Dukelc4
    4. November 2001
    Also ich war gerade an meinem MK4, da schaut der Radius genau so aus.
    Ich weiß nicht was Empire meint. Wenns nicht ganz paßt hält man die Schweller dran und dremelt so lange bis es paßt.
  13. kaos
    13. Oktober 2003
    so dink ist das plastik ja nicht oder?
    dann könntest du es auch warm machen und dann ein wenig biegen!
    ich mach morgenfrüh noch vergleich bilder, dann sehen wir ja
  14. FABE_SD
    FABE_SD Forums Anfänger(in)
    27. September 2003
    Munich, Germany
    Der MK4 hat da och ne Biegung, hab selbst grad Schweller rangebaut...
    Ich würd jetz nich beschwören, dass die gleich stark is( was ich aber glaube, da an denen praktisch alles baugleich is) aber da is auch ne aussparung an den schwellern damit die passen...
    Selbst wenn die nich 100% passen, sollte das mit m bissl dremeln zu lösen sein... also da is definitiv auch ne wölbung...kann nur net mehr nachkucken, weil schweller drauf ;)
    BenEmpire
    22. Januar 2004
    Ja, hatte ja mal Schweller und da ging das überhaupt nicht. Werd mir aber mal günstige bestellen und dann mal basteln. Mal schauen wies funzt.
    Aber die von Stoffler etc. sind mir zu teuer, wo bekomm ich denn welche für max. 150 her.
    Danke schonmal für die Fotos und die Kommentare :wink:
  16. kaos
    13. Oktober 2003
    mal ne blöde farge,
    hast du die richtig rum dran gehalten?
    oder waren das wirklich welche fürn fiesta ?
  17. TS
    BenEmpire
    22. Januar 2004
    Ja ich denk schon das die richtig rum waren *gg*
    Obs wirklich welche für den Fiesta waren weiss ich nicht, die warn von ebay...naja ich denk mit ein bisschen abschneiden funzt das schon, dann hab ich endlich Schweller :)
  18. FABE_SD
    27. September 2003
    Munich, Germany
    Ich hab m KAOS ma n altes Bild von meinem geschickt. Is zwar net von oben, aber man sieht deutlich die Biegung...der KAOS is bestimmt so net das hier ma reinzuhämmern :)
    Wie gesagt MK4 schweller sollten eigentlich 1 zu 1 passen, mal von den üblichen Anpassarbeiten abgesehn....die haste immer desto billiger, desto mahr anpassen...das einzige was bei mir problemlos gepasst hat, war der zender Frontspoiler, der is och orig. Ford Zubehör...ansonsten is da immer anzupassen.
  19. kaos
    13. Oktober 2003
    kaos macht ja schon :schwein:
    aber man kann es erkennen, normalerweise muss das passen! :-?
  20. TS
    BenEmpire
    22. Januar 2004
    Vielen Dank für die Pics :wink:
    Werd das mal testen, kauf mir nu mal schweller
    Kennt wer gute und günstige?
