MK4 Tacho zeigt nur halbe Drehzahl an!?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von rAm, 11. August 2005.
  1. rAm
    rAm Forums Fortgeschrittene(r)
    22. August 2004
    also ich hab jetzt meinem umgebauten MK4 Tacho vom Flaming June eingebaut, leider stimmt da was mit dem Drehzahlmesser wohl nicht ganz... *g*
    Der Drehzahlmesser zeigt mir nur die halbe Drehzahl an. Er zeigt z. B. im Standgas eine Drehzahl von 350 U/min an.
    Habe ich da jetzt beim Anschließen was falsch gemacht? Hab die 2 (schwarz/weisse) Kabel vom Tacho an das eine Kabel vom Auto geklemmt.
    Auf der Drehzahlmesserplatine ist auch noch ein kleines Poti, welches zur Feineinstellung benutzt werden sollte. Hab des jetzt mal auf Anschlag gedreht, dadurch hat sich meine Leerlaufdrehzahl auf 500 erhöht. Also bringts auch nichts, wie zu erwarten war.
    Wie bekomm ich den jetzt dazu die richtige Drehzahl anzuzeigen?
    Gruß Martin
  2. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    überleg ma: mk4 hatn anderen motor als deiner :wink:
    versuch mal die platine aus deinem in den mk4 einzubauen
    falls die zeiger nicht passen sollten: jeweils die messingstiffte rausziehen und beim andern mittels sek. kleber einkleben
    rAm
    22. August 2004
    ROFL ich glaub wohl kaum, dass ich meinen MK3 Drehzahlmesser in den MK4 Tacho bekomm.
    Es haben doch hier schon en paar nen MK4 Tacho eingebaut. Die Frage ist einfach nur, wie sie das mit der Drehzahl gemacht haben.
  4. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Wird wohl das gleiche Problem sein wie mit den 16V Tachos ausm Facelift das die in den anderen Modellen auch nur die hälfte Anzeigen! Da gab es mal eine löeine Anleitung was man an dem Drehzahlmesser umlöten muß.
    Der blacki meinte aber auch nur den Drehzahlmesser Antrieb der von hinten an die Taschoscheibe angeschraubt ist denke ich mal und nicht den ganzen DZM!
  5. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    liegt daran das einige steuer geräte halt nur ein signal senden in der zeit wo die andren 2 senden.
    und wenn 2 signale in der selben zeit wie normalerweise eins ankommt zeigt er entweder doppelt so viel an oder halt umgekehrt nur die hälfte.
    Bei welchen steuergeräten usw das war kannich dir nicht sagen nur das Ford das so gemacht hat :)
    die EFI und die V tachos zb sind verschieden der EFI brauch 2 signale und der V nur eins
    rAm
    22. August 2004
  7. Quasi
    Quasi Forums Bewohner(in)
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    DieselDZM sind anders aufgebaut als normale. Und Bevor ihr hier noch weiter rumrätselt, auf der Platine ist ein Kondensator C4 eingebaut, dessen Wert entweder verdoppeln oder halbieren, dann passt das.
  8. blacki
    2. Februar 2005
    wenn du jetz noch verrätst wie ;)
    sind ja nich alle elektro spezies hier *gg*
  9. xrs2000i
    13. März 2005
    Da muß ich jetzt mal kurz ne Frage stellen! Ist der vom MK4 Fiesta und MK7 Escort gleich? Spiele auch mit dem gedanken meinen auf MK4 Tacho umzubauen...
  10. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Ja, auch wenn einige probleme mit der Anzeige haben. Wenn er falsch anzeigt und du dir sichersein kannst, dass der Tacho noch nie zerlegt wurde, dann passt das Getrieberitzel nicht.
    Hab in meinem MK4 1.3 auch nen Escort MK7 16V tacho drin und keine Probleme gehabt.
    rAm
    22. August 2004
    Was ist da jetzt mit Kondensator umlöten?
    Hat mir ansonsten hier vielleicht irgendeiner nen Fiesta MK4 oder Escort MK7 Drehzahlmesser zu verkaufen?
    greetz:dön:
