MK4 Tieferlegung und neue Federn..
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von cernyloewe, 13. Juni 2005.
  1. cernyloewe
    cernyloewe Forums Fortgeschrittene(r)
    12. Februar 2005
    passen folgende Maße auf mK4 bei tieferlegung von 40mm??
    Hersteller ist Mille Miglia
    Radtyp ist Chronos 15
    Radgröße nach Norm 7J x 15 H2
    Lochkreis ist klar, 108/4
    Einpresstiev, da isse 35 mm
    Zentrierart Mittelzentrierring
  2. Fordtuner
    Fordtuner Forums Inventar
    28. Februar 2003
    Munich, Germany
    ja passt so jedenfalls hat es bei mir gepasst ohne was zu machen.
    Ich denke mal Reifen wirst du nen 195/45 nehmen oder? :)
    cernyloewe
    12. Februar 2005
    hi das wäre ja super geil
    ja nehme 195 die sind schon dabei
    und das soll und zu bordeln passen??
  4. Fordtuner
    28. Februar 2003
    Munich, Germany
    Also ich hatte nen 60/40 drin und es hat gepasst nicht geändert bzw. gebördelt.
    ich würd dir raten bau die felgen dran und schau ob es schleift oder nicht. :D
  5. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Könnt evtl mit der ET etwas eng werden...aber 3-5mm Spurplatten drauf sollte kein Problem sein.
    Bei nem Kollegen hatten da die Klemmgewichte am Federnbein geschrammt.
    cernyloewe
    12. Februar 2005
    könnte es denn ohne bördlen ziehen oder spurpltten probleme beim eintregen bei der dekra geben??
  7. Fordtuner
    28. Februar 2003
    Munich, Germany
    wie gesagt bei mir gab es keinerlei Probleme.
    Ich hatte ne ET 35 bei meinen. hat alles wunderbar gepasst. :D
    cernyloewe
    12. Februar 2005
    was ahst du denn für eine tieferlegung
  9. kaos
    kaos Forums Bewohner(in)
    13. Oktober 2003
    hab auch 195/45/15 et 35 oder 40 (kein plan ist etwas seltsam bei mir)
    und 75/60 fahrwerk
    passt ohne probleme,
    muste nichts bördeln,
    hab inzwischen spurplatten hinten drauf, da musste ich halt bördeln, aber ist keine große sache!
    cernyloewe
    12. Februar 2005
    naja hoff dann mal das es passen wird
    morgen abend weiß ich mehr??
  11. Chiquo87
    Chiquo87 Forums Neuling
    14. Juni 2005
    Problem mit Tieferlegung
    Ich habe ein Problem mit meinem Fiesta ich habe den letzten Monat Tiefergelegt und seit dem der Tiefergelegt ist habe ich dauernd ein geräusch im Auto als wenn die Stossdämpfer gegen die Karosserie schlagen würde aber immer nur auf der rechgten seite wenn man drinne sitz. Ich habe noch die original Stossdämpfer drinne. Habt ihr eine Ahnung wie ich das weg kriege? Wäre euch sehr verbunden wenn ihr mir ein Paar tipps schicken könntet
  12. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Was hast du denn für Federn verbaut ?
    Und hast du nach dem Umrüsten die Spureinstellung kontrollieren bzw. einstellen lassen ?
    cernyloewe
    12. Februar 2005
    federn hr 40 40
    spur nicht eingestellt
    warum
    meinst du das passt
  14. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Ich meinte Ciquo...
  15. Forddietunwas
    16. November 2002
    Du musst auf jeden fall die Spur einstellen lassen, wenn du ein anderes Fahrwerk eingebaut hast. :wink:
  16. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Bin 2 Wochen nach dem Umbau noch rumgefahren, ohne das überprüfen zu lassen. Es war nur sehr minimal verstellt. Der Vorher/Nachher-Effekt nach meinem Empfinden allerdings doch recht groß.
  17. Chiquo87
    14. Juni 2005
    Ich habe fk federn drinne hinten 35/vorne 30mm insgesamt laut tüv 40mm runter. Spur muss ich mal überprüfen lassen.
  18. TS
    cernyloewe
    12. Februar 2005
    also felgen passen
    morgen gehts zur dekra mal sehen ob die mir keinen strich durch die Rechnung machen??
  19. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Hm, ja mit der Spureinstellung halt. Normalerweise muss das gemacht werden (ist auch oft im Gutachten angegeben, benötigt für die Eintragung)
    Hängt aber vom Prüfer ab. Meiner damals hat nochmal gefragt, ob ich die Einstellung hab prüfen lässen.
    *Drück Dir die Daumen* :toll:
