Moin ! Hab mir mal überlegt mir nen Moderneren Schaltknauf anzuschaffen ... Nun meine Frage: Passt der Schaltknauf vom MK5 oder 6 oder von irgendeinem aktuellen Ford im Mk3 ? (vom Gewinde her meine ich) Und was würde so ein Ding kosten ? Danke vorab Gruss XR2i_Heinz
öhm, ich hab einen vom mk4 drinne, weil den gabs auffem schrott mal umsonst also wird der vom mk5 auch wohl passen, weil die wohl kaum das gewinde geändert haben... mk6 weiß ich nicht...
wenn nicht, schneid halt ein gewinde seitlich rein und mach ihn mit ner Madenschraube fest, geht nat. nur wenn die Öffnung im Knauf zu Groß ist, ist der Hebel zu dick, kann man ja Material wegnehmen
Was nicht passt wird passend gemacht Du kannst Dir aber auch aus dem Zubehör einen beliebigen Knauf holen und den draufmachen. Die haben meiste eine Madenschraube an der Seite und werden dadurch festgeklemmt. Ich hab soeinen drin und der hält - da wackelt nix!
Meiner ist ein billiger von ebay, no name und der passt ohne Probleme. Der hatte auch ein Adapterstück dazu für dünnere Schaltrohre, hab ich aber nicht gebraucht. Hast du das Gewinde von Schaltrohr abgeschnitten?
also ich hab auch sonen billigen, bei mir musst ich vorher noch ein Kunststoffadapter über das gewinde machen, aber nach 2 mal nachziehen wegen wackeln hat die Madenschraube diesen Zerstört... Dann hab ich einmal tape drumgewickelt und den knauf kaum noch drauf bekommebn, aber als er drauf war, festgeschraubt, jetzt hebter bombig...
Dragon, kommste aus Rüsselsheim od. Umgebung? wegen dem "hebter" *ggg* Hab ich das letze mal vom Ex meiner Sis gehört aufm Motorradtreffen, die sagend as da wohl immer
Also im Mk4 passt der net (hab nen Mk6 Schaltknauf mit Alu drin). Da wird die Wahrscheinlichkeit das er beim Mk3 passt wohl eher gering sein. Ich hab meinen mit Heisskleber festbekommen und dabei gleich noch das Schaltgestänge etwas eingekürzt!
