mk5 allgemeine bremsen fragen 1.25 bj 2001
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von hatzermaster, 19. September 2004.
  1. hatzermaster
    hatzermaster Forums Semi-Profi
    3. Januar 2004
    hi also ich habe kein abs und vorne scheiben hinten trommeln
    wie vieleicht viele von euch wissen muss ich vorne belege und scheiben tauschen
    was müsste ich auser den bremssattel noch tauschen wenn ich innen belüftete haben will kostenpunkt
    belege ca 24
    scheiben so um die 64 habe mich erkundigt
    belüftet sind etwas teurer
    zangen 2 stück ?
    bremsanlage hinten sind trommel
    kann ich die gegen scheiben tauschen ( belüftet )
    brauch ich da auch nur scheiben bremszangen und beläge
    was kostet das ca
    gibt es bei einen mk5 überhaupt scheiben hinten
    will nichts typesieren lassen vonre soll der umbau von normalen auf belüftete ja auch ohne gehen
    abs nachrüsten ist das mit geringen aufwand möglich - denke nicht oder ?
    gruss rene
  2. TS
    hatzermaster
    3. Januar 2004
    keiner neh meinung idee dazu ?
    hatzermaster
    3. Januar 2004
    hat den keiner eine ahnung ?
    gruss rene
    meine was ich für den tausch von normalen scheiben auf belüftete alles brauche gruss rene
  4. Lux
    Lux Forums Semi-Profi
    17. Mai 2002
    Obertraubling, Germany
    ne hinten gibts original keine scheiben...
    vorne brauchst normal nur bremssättel für innenbelüftete scheiben, mehr weiß ich etz auch ned dazu
  5. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Hinten gab es nur Trommel am FoFi, hinten auf scheiben umrüsten ist machbar.
    ABS nachrüsten ist sehr teuer.
    Bremse vorne auf innenbelüftet umrüsten:Sättel tauschen und Bremsscheiben und Beläge austauschen mehr nicht. Überprüfe ob Winterräder noch draufpassen mit den innenbelüfteten Scheiben da die größer sind. Wenn du mindestens 14er Winterräder oder/und Sommerräder hast ist das kein Problem. Wegen Preisen muss ich mich erst erkundigen.
    hatzermaster
    3. Januar 2004
    hi danke mal an alle
    also glaubt ihr bringt das was da umrüsten
    vorne auf belüftetet
    meine scheiben vorne hin beläge auch
    also müssten nur die bremszangen neu gekauft werden
  7. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Ich vergesst alle die Halter für den Bremssattel, der muß auch neu. Wenn alle Teile neu bei Ford gekauft werden, mußt du mit 500€ rechnen, wenn du vorne von massiv auf innenbelüftet umbaust.
    Es lohnt sich auf jeden Fall, denn seit dem Umbau brauchte ich keine neuen Bremsscheiben mehr, vorher mussten vorne fast alle 15000km neue Scheiben drauf.
    Ein paar gelochte und geschlitzte Scheiben wären dann im gleichen Zug nicht schlecht, sind natürlich teurer als die Serienteile, sind aber auch besser.
    hatzermaster
    3. Januar 2004
    wo bekomme ich die gibt es auch die nicht belüfteten mit löcher ?
    hat wer neh url
    sind die für den strassenverkehr zugelassen ?
    hatzermaster
    3. Januar 2004
    bitte oben das beantworten und was hat du hinten gemacht
  10. Piet
    27. März 2002
    Hinten sind bei mir die serienmäßigen Trommelbremsen erhalten geblieben. Mein Ziel war nur, das ständige verbiegen der Bremsscheiben zu stoppen.
    Bremsscheiben aller Art gibt es bei www.js-power-parts.de
    Die haben nicht alles im Internet stehen, können aber fast alles besorgen.
    Warum willst du hinten denn unbedingt Scheibenbremsen haben, die Trommelbremsen sind doch bis auf die Optik völlig ausreichend
