Mk5 Uhr Invertieren
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Calle'S'M, 17. Februar 2010.
  1. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    Hab das auch grad mal eben gemacht... am Schwierigsten war es die Klebereste
    von er Folie abzubekommen ^^ ansonsten ist schnell leicht gemacht und dauert
    nich mal 20min :D
    Hab mir ja mal grüne LED eingelötet und damit kommt es echt gut rüber ^^
    Sieht mit blauen oder roten LED bestimmt auch gut aus ;)
  2. Bilder Nico Bilder!
  3. Pumpe
    28. Januar 2009
  4. pumpe? sonntag machst du mir das auch wehe nicht
  5. Schippi
    Schippi Forums Semi-Profi
    7. Oktober 2008
    so hab meine auch gerade mal gemacht
    is abe rnicht so extrem hell :(
  6. Schippi
    7. Oktober 2008
    hier mal ein bild Den Anhang 3186 betrachten
    muss wohl mal hellere leds da rein machen ^^
    ist aber auf dem bild jjetzt extrem dunkel :D normal ist es etwas heller
  7. Pumpe
    28. Januar 2009
    was hast du da für led drin? ich hab 5500mcd und wie du siehst auch gut hell :)
  8. Schippi
    7. Oktober 2008
    ähm ich weiß nicht mehr was das damals für welche waren , sind ja diese ultrakleinen chipleds
  9. Pumpe
    28. Januar 2009
    achso... ich hab mir 3mm led mit 5500mcd drauf gelötet... hat auch platzmäßig gut hingehauen :)
  10. Schippi
    7. Oktober 2008
    3mm leds noch auf die platine ???
  11. Pumpe
    28. Januar 2009
    jop... ich hab die originalen chip led rausgelötet und normale 3mm led auf gelötet.
    funktioniert auch wunderbar :)
  12. Schippi
    7. Oktober 2008
    mh alles klar ;)
  13. hab auch 3 mm drin :D
    Calle'S'M
    Calle'S'M Forums Anfänger(in)
    29. April 2009
    so will das auch mal auf blau umbauen...hab meine alte uhr zerlegt und die smd leds rausgelötet...Aber ich kann nicht sehen was plus und minus is...
    und muss ich nen vorwiderstand verbauen?? oder is das schon auf 3 V???bzw is da scho nein widerstand drin??
  15. Pumpe
    28. Januar 2009
    ich hab keinen widerstand eingelötet und es funktioniert wunderbar :)
  16. TS
    Calle'S'M
    29. April 2009
    ah okay und wo is plus und minus???^^
    das is nämlich garnich so leicht rauszufinden wenn die leds durchgebrannt sind:D^^
  17. Muetze87
    Muetze87 Forums Fortgeschrittene(r)
    10. Mai 2007
    Rudolstadt
  18. Fiesta75
    Fiesta75 Forums Neuling
    28. Januar 2005
    Schwerin, Deutschland
    Geht auch beim MK3
    Hallo.
    Ich habe mir alles durchgelesen und kenne das vom MK5. Hab dann einfach mal an ner MK3 Uhr den Umbau versucht.
    Funktioniert genauso und der Effekt ist echt gut.
    Sieht um Welten besser aus.
    Ich habe den Grünfilter der noch vor dem ganzen Schmadder in der Uhr drin war rausgenommen, dadurch leuchtet alles orange und die Zahlen schwarz.
    Wenn man dann den hier gezeigten Umbau macht dann leuchten eben die Zahlen orange, so wie es jetzt bei mir der Fall ist.
    Habe ein Bild angehängt nach dem Umbau der MK3 Uhr.
    Wäre doch eventuell auch bei den Umbaustorys und Anleitungen gut aufgehoben, damit Leute die nicht im MK4/5 Bereich schauen auch etwas davon haben.
      Dateigröße:
      47,7 KB
  19. wieso sind bei euch nur die zahlen beleuchtet und bei mir i-wie alles :(
  20. Pumpe
    28. Januar 2009
    ich könnte mir vorstellen das die folie beschichtet ist... und wie du im icq meintest hast
    du doch den klebstoff abgekratzt und hast dabei eventuell eine solche beschichtung
    mit abgekratzt... wär so eine idee ^^
