MK6 Facelift = MK6? Fahrwerk betreffend
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Sandra83, 18. Juli 2008.
  1. Sandra83
    Sandra83 Forums Neuling
    19. Juni 2006
    Hallo Leute!
    Ich hab ein MK6 Facelift (2006) (JD3). Da sind ja doch einige Unterschiede zum Vorgänger, die es einem nicht immer einfach machen, überhaupt passendes zu finden.
    Kann mir jemand von euch sagen, ob ich die gleichen Probleme beim Fahrwerk habe? Hätte gerne ein Gewindefahrwerk und wollte mal fragen, ob jemand ne Ahnung hat, was es da für mein Modell so gibt? Wenn ich auf den Herstellerseiten schaue, sehe ich nämlich fast immer nur ab 2002 und weiß halt nicht, ob 2006 dazu gehört!
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
  2. Syka
    Syka Gast
    ab 2002 bedeutet, dass du das entsprechende Bauteil in allen Modellreihen des Fiesta MK6 ab dem Jahr 2002 verbauen kannst. Wenn der FL (der streng genommen nur ein optisches Update des alten MK6 ist) andere Fahrwerkskomponenten benötigen würde, dann gäbe es bei den Elementen für den vFL MK6 einen Zusatz mit z.B. 2002 - 2006, wie es auch bei Bauteilen für den MK5 und darunter gekennzeichnet ist.
  3. koelschblood
    koelschblood Forums Fortgeschrittene(r)
    21. März 2007
    Cologne, Germany
    hallo
    was haste denn für probleme mit deinem alten fahrwerk gehabt? soweit ich weiß kommt es bei dem fahrwerk auf die achslasten an, d.h. es spielt ne rolle welchen motor du hast wegen dem gewicht, ein 1.4l benziner ist leichter als ein 2.0 l benziner, es gibt unterschiede bei diesel und benzinern...und ma was zum nachdenken ;-) wenn da steht ab 2002 und du hast einen 2006 er dann ist er ja nach 2002 gebaut worden und von logischen her müßte es dann ja passen*Fg meine das einzige was ford geändert hat vom vfl zu fl sind die stoßstange, leuchten und das cockpit gewesen meine nicht das die was am chassis geändert haben also kannst du dir ein fahrwerk holen wo steht ab 2002 wichtig hierbei is darauf zu achten ob jd3 oder jh1 (3-bzw 5- türer)und natürlich auf das gewicht von den achslasten ;-)
    hoffe dir konnte ein wenig geholfen werden
    Sandra83
    19. Juni 2006
    Hey Leute,
    danke für die schnelle Antwort!
    Dass ab 2002 eigentlich mein Modell mit einschließt ist mir klar, aber nach dem,w as ich mit meinem alten Escort schon erlebt habe, an dem so ziemlich alles verbaut war... oder auch mit der Stoßstange... das Gitter ist bei mk6 und mk6fl ja total unterschiedlich, aber schaut doch mal z.b. bei ebay wo da überall steht, dass die Stossi vom 2002er auf die 2006er passt! Deshalb die Frage WAS alles verändert wurde..
    @koelsch: hatte bisher noch kein Fahrwerk verbaut und käme gern etwas tiefer.
    Könnt ihr was empfehlen? Hersteller, Tiefe? Ich hatte an 40 gedacht. v und h. Hätte ganz gerne ein Gewindefahrwerk und möchte so um die 800 € ausgeben. Sind das realistische Vorstellungen?
    Vielen Dank! :)
  5. c-bis
    c-bis Forums Profi
    11. März 2007
  6. FiestaSTGoth
    FiestaSTGoth Forums Anfänger(in)
    10. August 2007
    Mannheim, Germany
    h+r und k&w solln ganz gut sein.
  7. Syka
    Syka Gast
    Bzgl. Empfehlungen für Gewindefahrwerk, Federn oder ähnliches kannst du mal hier im Forum suchen.
    Oben rechts in rot findest du die Suchfunktion. Gewindefahrwerke wurden schon oft besprochen.
    Hier einige der Ergebnisse:
    http://www.fiesta-ka-forum.de/fiesta-mk6-fusion/45857-nur-federn.html?highlight=gewindefahrwerk (gut, um die Basics zu verstehen, hier besonders der Eintrag #3 von Schueddi)
    http://www.fiesta-ka-forum.de/fiest...lches-fahrwerk.html?highlight=gewindefahrwerk
    http://www.fiesta-ka-forum.de/fiest...ic-tieferlegen.html?highlight=gewindefahrwerk
    http://www.fiesta-ka-forum.de/fiest...rk-von-d-and-w.html?highlight=gewindefahrwerk
    http://www.fiesta-ka-forum.de/fiest...ewindefahrwerk.html?highlight=gewindefahrwerk
    Sandra83
    19. Juni 2006
    cool danke syka, sehr hilfreich :)
    da schau ich gleich mal nach!
    Sandra83
    19. Juni 2006
    bin grad am lesen, sehr interessant, super danke!! wird dann wohl h&r, da hatte ich beim Essie schon gute Erfahrungen gemacht :)
    vielen dank Euch allen noch mal :)
