MK6 JD3 Türpappen demontieren!?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Timo92, 29. Juli 2011.
  1. Timo92
    Timo92 Gast
    Hallo leute,
    ich hab heute mal versucht meine Türpappen zu demontieren..leider ohne Erfolg.
    Kann mir jemand eine kurze Anleitung schreiben mit Tipps / Tricks wo schrauben etc. sind?!
    Danke im vorraus!
    Gruß aus Gelsenkirchen
  2. speedy0411
    speedy0411 Forums Fortgeschrittene(r)
    22. August 2010
    suchfunktion hilft da gibt es was !habe es auch gefunden nur erinner ich mich nicht mehr
    Timo92
    Timo92 Gast
    Sufu hab ich geguckt aber nichts gefunden :/
  4. Chewy1
    Chewy1 Forums Anfänger(in)
    13. August 2010
    1. Unter die Tür legen, dort siehst du 1 oder 2 Schrauben. Kannst du auch mit der Hand oder einer Zange rausdrehen.
    2. Dann die kleine Verkleidung bei dem Türgriff abziehen, ist geclipsed. Dann den Türgriff abschrauben, sind je links und rechts eine Schraube.
    3. Spiegeldreieck abziehen, ebenfalls nur geclipsed.
    4. Unten an der Tür anfangen zu ziehen, ist seitlich und unten geclipsed, alles abziehen, am besten ein bisschen mit einem Schaubenzieher zwischen Verkleidung und Metall und abhebeln. Haste rundherum alle Clipse gelöst, einfach nach oben rausnehmen, oben am Fenster ist sie nämlich nicht geclipsed, sondern gesteckt ;-)
    Für Bilder musste weiter die SuFu quälen.
    MFG
    Timo92
    Timo92 Gast
    @Chewy1: Dankeee! ;D Werde mich morgen direkt dran machen..
  6. Kloputzer
    Kloputzer Forums Neuling
    19. März 2011
    Und lass dir gesagt sein, pass blos auf die Clips auf, wenn du das Ding wieder ranschraubst. :D
  7. PussyCatcheR
    PussyCatcheR Forums Anfänger(in)
    18. Dezember 2010
    Könnt ihr mir Tipps zur hinteren Verkleidung beim 3-Türer geben? Will nämlich die Boxen wechseln und dafür wäre es von Vorteil, die Türpappe komplett zu demontieren.
  8. Kloputzer
    19. März 2011
