Soooo, hab hier alles durchgelesen, aber nichts spezielles über Plastikpflege außen gefunden! Interessieren tut mich: Diffusor hinten / Kühlergrill vorne beim Fiesta MK7 Und evtl. die Fensterscheibenumrahmung am 3/5 Türer! Wie pflegt ihr das alles? Mit was? Bedarf es überhaupt einer spezielle Pflege, oder ist das mit "normalen" Autowasch erledigt? Vielen Dank schonmal voraus erfect:
Natürlich bedarf es der Pflege, bleicht ja sonst mit der Zeit aus. Wenn du dir nicht ein extra Mittel dafür holen willst,... Ich verwende zb das CGs-NewLookTrimGel nicht nur für die Reifen, sondern auch für sämtliches Plastik außen. :ja: Läßt sich mit einem Sonax Schwamm leicht auftragen. (kleines Stück für das Plastik, großes für die Reifen) Und wenn du den Schwamm in einer kleinen Plastikdose aufhebst, saugt der sich mit der Zeit so voll, dass du vorher gar nichts mehr draufgeben musst. Somit reichen die 473ml wohl ein Autoleben lang erfect: Lediglich bei den Fensterrahmen sollte man nicht zu viel auftragen bzw nachwischen um unschöne Schlieren beim nächsten Regen zu vermeiden. Aber hey, wenns geregnet hat, wird sowieso wieder geputzt,... Und macht natürlich auch die Reifen toll schwarz & läßt das Wasser schön abperlen. mfg Und wenn du dir extra was holen willst: BLACK WOW
Wow Effekt hab ich schon jetzaaaaa Hammer Beitrag wieder mal von Dir - echt Kraaass!erfect: Gleich ne Frage dazu: Mann "verkleckert" ja immer wieder bissel was aufn Lack, bei den Kanten ist es ja - sag ich mal "unvermeidlich" Macht das dem Lack / Fensterscheiben nichts aus !? Oder sofort wegwischen?? Danke Dir vielmals .....
Jetzt unabhängig ob das dem Lack/Fenster was ausmachen würde, oder wohl eher nicht,... ein Fettfleck am Auto :-O muß natürlich augenblicklich weggewischt werden :stuhl: eace:
Ha haha .... diese Putzteufel hier - machen mich noch fertig!!!:cheer::cheer: Dankeeescheeee nochmal! PS: Ich dachte eher an hässliche, weisse Flecken oder sonst noch welche Schweinereien, welche das Mittel hinterlassen könnte! Aber jetza - bin wieder mal schlauer geworden!
Naja, man kann's ja mit dem Trim Gel auch übertreiben. Reifen sehen das Zeug bei mir schon mal gar nicht. Irgendwann fehlt's an der Haftung. Genauso wie bei der Kofferraumwanne, dessen Sinn sie einfach mal vom Tyrefryer beraubt wurde *g*
Irgendwann sollte man die Reifen ja auch wieder ordentlich säubern,... & was meinst du mit der Kofferraumwanne :gruebel: Kleiner Dressing Test (And the winner is: Ergebnis auf der letzten Seite) & ganz aktuell mfg
Tyrefryer! Sehr schöner Beitrag!! Ich habe leider keine Bilder, aber eine weitere Produktempfehlung. Ich behandle die Teile immer nach dem Waschen Bei mir wird das verwendet -> SONAX XTREME KunststoffGel Außen NanoPro :: Kunststoff außen :: Außen & Lack :: Produkte :: Autopflege - Autopflege, Lackpflege & Waschanlagenprodukte von SONAX - reinigen und polieren wie die Profis schön dünn auf ein weiches Tuch oder auf einen weichen Schwamm, dann einreiben je nach Bedarf auch nachreiben. Ist echt Klasse, Wasserabweisend + sattere Farben! MfG
Was ich mit der Kofferraumwanne meine? Naja wenn ich die einschmiere, dann erfüllt sie ihren Zweck wohl nicht mehr so richtig, oder? Wobei - bei dir ist das Auto ja eher zum gut aussehen da als zum gebrauchen. Nicht böse gemeint
